查看: 1292|回复: 3
技嘉主板 G31 没有内存供电 RT9214 还有个9199s
发表于 2015-8-9 12:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
9214 1脚boot12v 2脚:0v 3脚GND 4脚:0v 5脚 12V FB没有电压 7脚 0.8 v 8 0v 旁边还有个9199
1234 没有电压 5678 5v vcc请教高手9214  7脚为什么电压低 FB为什么没有电压 是不是需要S4信号开启内存?求讲解 此板现在全板没有电压 芯片更换2个了还是依旧!!!
发表于 2015-8-9 14:28:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存供电芯片的开启电压都没得,,还怎么会有其他电压!!
内存七脚0.8v  详情 回复 发表于 2015-8-9 14:37
发表于 2015-8-9 14:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
内存七脚0.8v
发表于 2015-8-9 14:38:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
知道啊7脚0.8V,,不正常啊,,可以视为没有!!你找找7脚电压的来源 啊!
