查看: 12794|回复: 80
大家都把crt显示器故障现象总结一下,写到这里共同探讨!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-23 11:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
大家都把crt显示器故障现象总结一下,写到这里共同探讨!越特殊的故障现象越欢迎!
发表于 2007-6-23 11:54:52 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我先来:1、显示器开机时清楚,越来越模糊!2、字符不清楚、调聚焦不管用。
发表于 2007-6-23 16:22:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按下电源开关后,无反应,指示灯不亮,也不闪。
发表于 2007-6-24 02:22:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也来一个:开机屏幕为红色,过一段时间慢慢变为正常,或开机后屏幕出来后再关机再开机后变为正常。
发表于 2007-6-24 12:31:46 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
crt屏幕左侧2厘米模糊,其他部分正常。
发表于 2007-6-24 18:46:43 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
crt  17寸四角模糊,中心大范围正常
发表于 2007-6-24 18:48:33 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
原帖由 云中雁 于 2007-6-24 02:22 发表
你这个试过换管座吗?
发表于 2007-6-25 01:53:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
自个的机子(PHILIPS 107T),懒得去弄,故障点应该是在视放级,管座或是视放管.发贴这里也是想着这也是一个故障现象吧.
[ 本帖最后由 云中雁 于 2007-6-25 01:54 编辑 ]
发表于 2007-6-25 11:36:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大虾吗,能不能综合一下,我们这些初学者才能看懂啊
发表于 2007-6-25 16:25:13 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
请菲克斯斑竹出面谈一下一些常见故障的维修,毕竟还是刚开始维修显示器没经验的人多,有时候我遇到故障觉得挺麻烦,后来查出来了,又发现故障原来如此简单,不好意思拿到论坛上露脸,其实,并非如此,每个维修人员都有这个过程,拿出来共享一下,让别人也少走弯路!功莫大焉!!
发表于 2007-6-26 01:40:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
每一台机子的故障都有一个故障部位吧,学习维修怎么都要有一个最基本判断问题所在部位的能力,如果一台机子有问题但不能判断故障点在那里的话还怎么修呀?
发表于 2007-6-26 06:29:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我觉的最难的一个是在DOS下显示器正常 在WINDOWS 800*600 及1026*768 的各个刷新率下 都出现象行频不对一样 具体现象就象14的显示器本来只支持800*600 分辨率却上了1024*768一样 那个显示器是爱国者的17普平 S矫正管换过 S电容没动 行频电位器已经调过均无效 其他的各路电压基本正常
发表于 2007-6-26 07:45:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨去同行店铺串门,见那位老兄正在打开一台17''的彩显,不禁多问了一句.老兄神秘秘的告我,他今早刚花100元银子收的,说是不亮.打开发现板有2处断裂了,修补好开机却见3条水平的彩带.我一见说:老兄,你今亏了,估计你的那管子也挂了!老兄一头雾水.说这不是场的毛病吗?我说你说的很对,恐怕是不仅仅那的问题,你继续吧.等换了一场块后开机终于看到图象了,连机,却是满屏的五颜六色,老兄终于无语了
发表于 2007-7-22 20:06:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
DELL E551C,加电不连机,屏幕显示白色,电源灯常亮绿灯,还有那些调整指示的灯全部亮,连主机,电源灯变为黄色,其他灯灭,屏幕黑。
发表于 2007-7-23 03:11:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
菲利蒲107通病.显示菜单锁定无法退出菜单
发表于 2007-7-25 18:57:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
左边有2-5厘米不显示,右边正常的故障哪位朋友修过??
发表于 2007-7-26 12:00:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
公司有一个15的KTC.故障是:有时用着会图象闪烁,有时闪着就不亮红灯不显示,过了一会关了电再开有时又能用,有时还是不能用.我刷了BIOS,能正常用几天,过几天不行我再刷BIOS又能用?
发表于 2007-7-30 18:36:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
很离奇,现代Hy显示器17寸纯平,用intel集成、nv显卡没事,唯独上ATI的显卡就是闪得厉害,同样是刷85HZ的了,我没办法了。请问这个问题如何解决?换了好多块ATI的就是不行。。NV 和INTEL的无论集成还是独显都OK。。
发表于 2007-7-30 19:35:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
某学校100台HPC 1769OSD,有90台是开机白光栅,无图.无菜单显示.重写数据OK.
发表于 2007-7-31 08:18:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #17 zgs866 的帖子
  请问老师CRT中的BIOS是指哪一部分?老师是不是先学修主板维修后学的CRT维修??
