查看: 5343|回复: 22
有谁修过铭瑄G41主板的通病没开机诊断卡没有代码微热
发表于 2015-8-9 10:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
铭瑄G41 ,3代主板全集成,开机不跑马,我是新手,请大神们赐点维修经验。下图为主板款式,我刚开始学修,很多不懂,有哪些地方说的不对的请大家指点,谢谢。
发表于 2015-8-12 12:42:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
宸晖电脑维修 发表于 2015-8-9 22:45
建议你买本维修主板不是事儿,我看的就是这本书,里面讲得很详细,上电时序什么的,
大哥  您知道那本书哪里有吗 我们这里没有卖的
淘宝网上卖得有,你搜下,书名,  详情 回复 发表于 2015-8-12 18:04
发表于 2015-8-9 10:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你要查所有供电正常不  有复位不
发表于 2015-8-9 10:55:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
铭瑄的板子 你去搜一下它cpu芯片的PDF  确定了有EN 开启后看看是否有发出VRMPG到南桥,如果有3.3V 那你继续跑一下线路 经过一个贴片小MOS管和三极管,3v上拉发到南桥的 你看下是否有复位 如果没有 这个地方的可能性非常大 我修了好几片铭瑄都是这个故障 前提是无复位  有复位的话 也可以查一下是否都正常
发表于 2015-8-9 10:59:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看电压正常不 ,那里不正常修那里,正常就刷BIOS 不是大师级别的就这样修,查电压  刷刷BI0S 打打桥
发表于 2015-8-9 11:00:44 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
一步一步查先查各部位供电正常?
发表于 2015-8-9 11:17:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
按楼上说的去做
发表于 2015-8-9 11:53:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子南桥容易烧坏
发表于 2015-8-9 12:03:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
G41问题就多了  引起不跑马的  问题就更多  你说要怎么说
发表于 2015-8-9 14:34:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看供电,,再时钟,,在复位,,然后刷BIOS,,在不行换桥!!
发表于 2015-8-9 15:03:48 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
先看看USB对地短路不,没个口都得测,看待机正常了没有
发表于 2015-8-9 15:32:40 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
铭瑄的板子  我见过的是BIOS出问题得多            楼主还是讲一下你的主板是什么问题
发表于 2015-8-9 17:18:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有块这样的板子在放置中,估计先刷BIOS,在考虑南桥,我的思路,可惜没工具刷
发表于 2015-8-9 17:19:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杂牌的 板子不易修
发表于 2015-8-9 22:36:55 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
还是按照时序修,不跑码最难修了
发表于 2015-8-9 22:45:24 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
大哥 您知道那本书哪里有吗 我们这里没有卖的  详情 回复 发表于 2015-8-12 12:42
发表于 2015-8-12 18:04:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
淘宝网上卖得有,你搜下,书名,
我就在【迅维】买了一本笔记本电脑维修不是事,不知道好不好学 您感觉如何大哥  详情 回复 发表于 2015-8-13 09:02
发表于 2015-8-12 21:33:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
安上电时序来,查供电先了
好 的 只是我基础不好  详情 回复 发表于 2015-8-13 09:02
发表于 2015-8-13 09:02:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
宸晖电脑维修 发表于 2015-8-12 18:04
淘宝网上卖得有,你搜下,书名,
里面比较通俗易懂,你看书,再看论坛里的贴子,就可以了,  详情 回复 发表于 2015-8-13 11:32
发表于 2015-8-13 09:02:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
guo6690 发表于 2015-8-12 21:33
安上电时序来,查供电先了
好  的  只是我基础不好
基础只有多看书了,看有复位了没有,假如复位有了一般供电就出来了  详情 回复 发表于 2015-8-13 13:44
