查看: 2303|回复: 20
联想B570,王八壳子烧了,供电芯片烧了
发表于 2015-8-9 08:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
如题,而且把板烧穿了,小可抱着死马当活马医的心态换开关管,换供电芯片,,查各引脚没有问题,上电,电流0.8,可是显卡供电没有出来,,,,大家说这款机子能不能改成集显
发表于 2015-8-9 09:12:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
PCB板都坏了,还修,厉害
我没有修好啊  详情 回复 发表于 2015-8-10 07:48
发表于 2015-8-9 08:48:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原理上市可以改的   但是你能改的了嘛?这才是最重要的!
我就是改不了啊,才求助的  详情 回复 发表于 2015-8-9 09:10
发表于 2015-8-9 08:50:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你可以尝试把独显供电去掉试下
一会我试试行不行  详情 回复 发表于 2015-8-9 09:10
发表于 2015-8-9 08:55:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个CPU试试  供电壳子烧坏 百分之95以上CPU 也跟着挂啦!
我的是显卡供电烧了  详情 回复 发表于 2015-8-9 09:12
我的是显卡供电烧了  详情 回复 发表于 2015-8-9 09:11
发表于 2015-8-9 09:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我就是改不了啊,才求助的
发表于 2015-8-9 09:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
windlovetao 发表于 2015-8-9 08:50
你可以尝试把独显供电去掉试下
一会我试试行不行
发表于 2015-8-9 09:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的是显卡供电烧了
发表于 2015-8-9 09:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的是显卡供电烧了
发表于 2015-8-9 09:35:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是CPU坏了   这种问题爱坏CPU
烧的是显卡供电,不是处理器供电  详情 回复 发表于 2015-8-10 07:49
发表于 2015-8-9 09:56:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要改你还要刷一个集显的BIOS
我试了,不行啊,有没有准确一点的方法  详情 回复 发表于 2015-8-10 07:49
发表于 2015-8-9 12:18:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况坏的多啊
发表于 2015-8-9 12:20:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接拆掉 显卡供电上管试试
我的显卡就不出电压,出的话就可以用了  详情 回复 发表于 2015-8-10 07:51
发表于 2015-8-10 07:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
884037319 发表于 2015-8-9 09:12
PCB板都坏了,还修,厉害
我没有修好啊
发表于 2015-8-10 07:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
dztztian 发表于 2015-8-9 09:35
是不是CPU坏了   这种问题爱坏CPU
烧的是显卡供电,不是处理器供电
发表于 2015-8-10 07:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
Xanan 发表于 2015-8-9 09:56
要改你还要刷一个集显的BIOS
我试了,不行啊,有没有准确一点的方法
发表于 2015-8-10 07:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
517424170 发表于 2015-8-9 12:20
直接拆掉 显卡供电上管试试
我的显卡就不出电压,出的话就可以用了
发表于 2015-8-10 10:12:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
检查这个独显电压  好像是桥控制的   不要一味想着怎么改集显   还是在烧坏的电压上多查查
发表于 2015-8-10 10:40:49 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
有很多机器可以改成集显看看图纸吧
发表于 2015-8-10 10:47:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这个电脑估计悬了
