查看: 2680|回复: 10
清华同方K431开机不亮
发表于 2009-1-5 16:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
清华同方K431开机不亮 信号指示灯像是在反复重启 风扇不转 拆机前发现电流可以上到0.81A  拆机后裸板电流只能上到0.15A了 AMDCPU都不热 显卡集成在北桥 北桥背后的电容阻值只有10类似短路 附近的MOS管二极管都是10 但应该都没坏 这款机器是不是特别爱虚焊北桥?加焊CPU供电也没用 BIOS会坏么?求教
3V 5V正常 内存1.78V
发表于 2009-3-2 14:15:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种机器的通病都是北桥坏。
发表于 2009-3-3 20:35:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不是北桥就是显卡脱焊 两个距离太近 散热不好。
发表于 2009-3-3 22:24:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
稳定是北桥了,修了好多台了,
发表于 2009-3-4 15:42:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我修过这种机器是北桥虚焊,但做好后用不了多久又出问题。北桥散热片太小,并且发热量很大
发表于 2009-3-4 16:59:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
北桥内部短路了
发表于 2009-3-5 20:14:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容阻值只有10 应该没短  这机器主板拆下 加热北桥80%都会好  但是会返修 设计缺陷,散热问题。
发表于 2009-4-24 08:35:29 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
r换个北桥
发表于 2009-4-24 11:02:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
北桥换了好多都好了 通病
发表于 2009-4-24 12:41:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
做北桥啦。。。是这款机通病来的
发表于 2009-4-26 16:48:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
通病,北桥脱焊
