一台T400 一开始拿来的时候是 暗屏,可以进系统有声音,用手电照可以看到系统桌面, 查了下,T400的通病,蓝牙易短路过流导致的主板上的屏接口边保险烧断,连起后拔掉蓝牙, 高压条有指示灯了,开机正常显示,关机装起来后又不行了. 由于不知道屏线的走线,也不知道怎么测, 看坛子 说把蓝牙的 vcc3m 跳线到 高压条的第7个接口, 上电指示灯都不亮了, 但是可以开机,开机后瞬间闪下白屏后进系统进度条,显示桌面的时候直接白屏了... 外接正常,
我接错了吗? 哪位修过的大哥帮个忙 应该是怎么接的, 客户急着拿本子,我没有屏线,只能跳线
