查看: 1660|回复: 4
HP 4411S维修一例
发表于 2015-8-8 23:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天客户拿来一台电脑,说是开不了机,上手一看是4411s,心想送钱的机器啊。这机器是Intel芯片组的,上可调电源,果然,待机0.003,待机这么低肯定是不触发的,可能3  5V不正常。   跟客户报了个价格,说是主板问题,等会来拿就可以了。客户同意后,迅速拆机,万用表一量电感,不出所料,果然没3   5V ,目测主板无进水,无烧的痕迹。    接下来测3   5V供电芯片TPS51125工作条件,正常!条件正常了,还是不输出?问题就是它了,果断拆掉芯片换下,找找芯片,诶,发现没有这芯片了,于是看看废板上有没有,还是没找到,够倒霉的。突然眼睛一亮51123?回忆一下,貌似通用的,到迅维网查认后,嘿嘿,迅速换上,接电,按下开机键,触发了,上到0.2掉下,没上CPU嘛!马上上U,内存,屏,上电,电流刷刷上去,logo出现。装好,测机,一切正常。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
月饼 + 5
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-8-9 09:50:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你 才知道呀
发表于 2015-8-9 14:10:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这 个老机器了
发表于 2015-8-9 14:59:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哈哈确实送钱的机器
发表于 2015-8-9 15:06:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这老机器 通病就这样送钱的
