查看: 3517|回复: 24
华硕R405C 花屏
发表于 2015-8-8 19:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕R405C超极本
故障:按开机键后如果显示第一画面LOGO正常那么后面进系统怎么使用都正常,如果按开机后LOGO就开始花屏那就一直花,有时候会花,有时候不花,说不准什么时候会花,如果一开机就正常连续关机再开机都很正常,一旦出现花屏就会连续关机再开机都会花。而且每次花屏的现象都不太一样,又时会出现分屏现象,持续开着会出现变化。
       第一个怀疑的问题就是屏幕问题,客户第一次拿来花屏直接换了屏0K了,过了两天客户又回来了,故障又是花屏,直接换第二个又好了,反复开机测了几次又是花屏,再换第三个后直接见到花屏。 内屏花屏的时候外接显示屏正常,南桥散热片巨烫测了下78度,比显卡温度还高,CPU是集成I5 3317U,显卡英伟达635M 。排除CPU集显因为外接都正常,是显卡问题 还是显存呢?
发表于 2015-8-8 21:29:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
既然屏排除  你有没有想过屏线
发表于 2015-8-8 19:36:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计没人给你准确答案,建议做显卡慢慢排除
发表于 2015-8-8 19:40:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥散热片这么热,加焊桥看看了。不行换一个桥吧!
100%不是桥问题  详情 回复 发表于 2015-8-8 21:02
发表于 2015-8-8 19:57:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡坏的多呀
发表于 2015-8-8 20:15:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般都先干显卡的
发表于 2015-8-8 20:24:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
最好先刷BIOS 好像之前因BIOS引起花屏的也碰到了,不行再测接口
发表于 2015-8-8 20:28:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
觉得哪个就搞哪个,南桥觉得烫就加焊或者重植 再搞显卡
发表于 2015-8-8 20:38:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
华硕不定时花屏的不好搞,碰到几架华硕机都这样,换了桥,显卡,刷BIOS,还不能解决,怀疑是CPU问题。
同感,之前也是怀疑CPU问题,但是集成都正常, 可能性就不大了,准备给南桥做手术,拭目以待....  详情 回复 发表于 2015-8-9 14:36
赞同这位朋友的看法 不定时的花屏确实排除有难度  详情 回复 发表于 2015-8-8 20:59
发表于 2015-8-8 20:59:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2015-8-8 21:02:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
100%不是桥问题
发表于 2015-8-8 21:03:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先确定下外接是否正常  如果外接一样     99%显卡 。  外接正常   看看屏线。 显存也包括显卡
发表于 2015-8-8 21:13:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题不好弄哟,
发表于 2015-8-8 21:14:26 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
上次也碰到一台
发表于 2015-8-8 21:37:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我手上有台G460本来是不亮机,加焊了南桥,亮了,但是花屏,和你花的差不多,以为是显卡,和显存,我都焊了,可还是花屏,就怀疑是桥的问题,但是还没有换,放在那里。客户要换板,其实我很想把桥换了,可我只是个打工的,
发表于 2015-8-8 21:39:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很难准确定性
个人觉得先排除显卡问题吧
发表于 2015-8-8 21:48:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该一个一个排除吧,你这个好 奇葩啊,比较难查,时好时坏, 屏已经换过了  那就再从 屏线——换CPU——换显卡——加焊显存——更换显存。 我记得有一个 DOS下可以跑显存的软件。我找找看,需要了联系我
发表于 2015-8-8 22:02:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏供电测量了吗
发表于 2015-8-8 22:45:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我觉得可以断开显卡 看集显能不能用 看看会不会花屏
发表于 2015-8-9 09:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
内存供电的上管接19v的电容换下
