- 积分
- 81
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-23
- 精华
修一块GA-p43的板子,DDR3的内存,档内存
检测内存电压,发现其他都正常,就是信号线电压1.6v不对,正常应该是0.9V左右.
他的供电是rt9199,查得1脚 1.7v ,2脚接地,3脚1.7v ,4脚1.7v
查了pdf,1脚输入,3脚的电压是1脚用2个相等电阻串联分压得来的,应该为1脚电压的一半,测了2个分压电阻,阻值一致,一个接1脚,一个接地。顿时没思路了。换过rt9199,也是一样。这个是什么原因导致的呢?难道1脚的焊盘和3脚的短路了?不然2个相等的分压电阻出来应该是一半才对啊。
对了,电阻我都是在路测的,不知道是不是要拿下来测才行?
