楼主: wangyuan06
[已解决]
让我头大的戴尔竟然没有坏
发表于 2015-8-9 12:43:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
天下之大吴琪布有啊
发表于 2015-8-9 13:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主子承父业,得到父亲的真传
发表于 2015-8-9 15:05:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主主板怎么洗?直接水龙头洗
发表于 2015-8-9 15:05:49 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
真的是莫名其妙。。电子东西还是不能长时间搁置的  时间长不用也会出问题、、
发表于 2015-8-9 15:46:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那个霍尔元件还是拿掉的好,免得再出问题还要返修,弄不好还得遭埋怨
发表于 2015-8-9 15:49:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵   我一般都喜欢先拆开   乱戳几下 就开始忽悠   屡试不爽
发表于 2015-8-9 15:53:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这是个屏保开关?
发表于 2015-8-9 15:55:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
直接短路了触发不了,性能不良开机一会黑屏或进入休眠
发表于 2015-8-9 15:57:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看楼主这都腐蚀了,可能是这3V短路引起掉电
发表于 2015-8-9 15:59:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
正常掉电一般很少去检测这屏保线路,绕了个大圈。
发表于 2015-8-9 16:02:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不稳定
发表于 2015-8-9 16:11:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没按思路走,但还是修好了,厉害
发表于 2015-8-9 16:21:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
还没有遇到过。。记住了 DELL的破机器。。。呵呵··
发表于 2015-8-9 16:24:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是身世原因 维修起来一点也不难
发表于 2015-8-9 16:36:06 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个部位时常进水。。。
发表于 2015-8-9 17:35:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最害怕就是莫名其妙的好了,自己都没有搞懂
发表于 2015-8-9 17:48:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个东西是通病来的  就你拿的那小东西 我修过3个了 都是他挂
发表于 2015-8-9 20:19:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
近日各地暴雨连绵,机器受潮也很正常!但愿是潮气引起的。
发表于 2015-8-9 21:06:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
想不到楼主还是维修世家。
发表于 2015-8-9 21:09:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那个小东西是干嘛用的啊?
