查看: 4124|回复: 73
[已解决]
让我头大的戴尔竟然没有坏
发表于 2015-8-8 16:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
让我头大的戴尔竟然没有坏。
事情的经过是这样的,客户刚拿来时掉电。和他谈好价格,开修。{有人会问我,为什么不查明原因就报价。这是经
验教训,有的人,你费了九牛二虎的力气查到毛病。给他报价,他不修了。连个感谢的话都没有。你说气不气人}拆
开,裸板带cpu0.4A一会掉电。检查供电没问题。cpu电压低0.9v{修好了1.几伏}cpu没有工作。检查所有的地方都没
问题。bios也刷了。真没辙了。动用了示波器,热成像仪。查了2天没结果。事情总是有转折点。一个小家伙。关盖子的霍尔元件,一个小板。是不是他引起的呢。想都没想,拿掉。插电源,电流0.7,好了?插内存条。电流一路飙升。好了。插屏,亮了。难道是他坏了。再装回好用。不管咋地装上再说。装上,通电,涛声依旧。{:3_48:}怎么回事。冷静一下,是不是主板漏电。拆,洗,烘干。再通电好用。反复测试十几遍,没问题。这才放心,原来是主板潮湿引起的故障。表面一点看不出来。{这时想起我小时候,我父亲修理收音机。有一个收音机就是这样的,三极管全部检查,没问题。中周,偏流电阻,偏流也正常。就是不响,搜索不到电台。修了好几天也没有头绪。后来有一个高人指点了迷津。你清洗一下,可能就就好了。我父亲做了。果然好了。}
参与人数 6下载分 +28 收起 理由
梓林1 + 5 赞一个!
qjh877 + 5
黄祺益 + 10 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 帅哥!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-8-8 16:22:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
真的有点不可思议,,,,
发表于 2015-8-8 16:44:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,按照常理应该修cpu供电。但是无解。没有办法修好
发表于 2015-8-8 16:52:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这好像没找到根源啊
发表于 2015-8-8 16:54:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你发的是个什么玩意  一个度没看明白
发表于 2015-8-8 16:57:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第一次看到这问题,那个小东西是干嘛用的啊?
发表于 2015-8-8 16:59:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你那个是修眠开关吧   这个东西我以前  经常不装的
发表于 2015-8-8 17:01:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DELL的掉电 真是很神奇 有的上BGA烧 20分钟就不掉了
发表于 2015-8-8 17:08:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和那个休眠开关没什么关系,只不过我拿掉他,就神奇的开机了。
发表于 2015-8-8 17:09:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
报价后开拆修,我们也是这样做。机器其实很多是小不点坏,我们的理论引导着我们往难处走,造成最后没修好的也不少。
发表于 2015-8-8 17:17:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
休眠开关,不装就可以。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2015-8-8 18:19:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接丢掉就是了
发表于 2015-8-8 18:38:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主挺帅呢嘛
发表于 2015-8-8 19:13:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的休眠开关好找 我遇到一条海尔的 一直找不到 知道是那问题
发表于 2015-8-8 21:34:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习楼主的经验哈,
发表于 2015-8-8 21:43:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修有时候就是这么神奇
看来是维修世家 加分了
发表于 2015-8-8 22:15:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修的有点莫名其妙·······
