查看: 6353|回复: 47
苹果5S蓝屏艰难维修!!
发表于 2015-8-8 13:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
同行发来一台5S,说摔过的但是蓝屏定屏,同行换过USB控制器了,后来刷机报错14,接手看,摔得不太严重,未发现掉什么原件,果然只换过U2,其实5S导致蓝屏的故障特别多,但是这儿是摔过的,不能以正常蓝屏的地方维修,看一下旁边的一些小电阻R17R18R55等等都正常,wifi和触摸因为之前问同行偶尔进系统触摸正常,WiFi也能打开,所以不考虑了,显示和灯控IC就更不考虑了,先看一下进度条走哪里报错14吧,于是刷机,发现出来进度条刚走了一点点就报错14,有点怀疑CPU到硬盘总线虚焊,于是用深圳大神经常用的保护CPU的方法保护好CPU后,开始吹硬盘,拆掉硬盘后,未发现掉点,测量硬盘焊盘阻值全正常,看来硬盘这块是正常的。蓝屏基本都是SPI总线和I2C0总线导致的,因为U9断线会导致蓝屏,拆掉U9也未发现断线,因为U6指纹码片是封胶的,看不到里面的情况,于是用镊子除掉表面的胶,用镊子推U6发现有点轻微晃动,于是拆掉U6发现掉了两个点,果然还是指纹码片断线了,修复的情况就不说了,换完刷机直接过,表面封胶的芯片最容易被大家忽略,所以指纹码片导致的蓝屏总是被大家忽视,以后有问题希望大家共同讨论,这样别人修好一台机器,你也增长一个经验,希望大家共同进步!
参与人数 5下载分 +27 收起 理由
yuchangtai + 10 赞一个!
锐杰电脑3 + 5 楼主技术很牛的啊
spwwan + 5 很给力!
找出真相 + 5 厉害,我这有好几台5S蓝屏都修不出来退机了.
李暖宝宝 + 2 赞一个!
发表于 2015-8-8 13:58:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大神,想到指纹很厉害了
发表于 2015-8-8 17:01:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
真是一个艰难的维修过程
发表于 2015-8-9 16:38:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我记得指纹报错应该是1007吧?
5S指纹绝对是14,六代是53  详情 回复 发表于 2015-8-14 18:42
发表于 2015-8-9 18:46:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
加点图片说明就更好了,
发表于 2015-8-13 14:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也觉得配一点图片就好了
好的,下次配上  详情 回复 发表于 2015-8-14 18:43
发表于 2015-8-13 15:08:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
配点图片,加点标注没救更好了,
主要还是没时间急匆匆的发帖,下次肯定配上图片  详情 回复 发表于 2015-8-14 18:43
发表于 2015-8-13 19:31:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主深圳大神经保护CPU的方法是什么?我以前苹果4吹硬盘后不开机,估计就是没注意背面的CPU
对,就是垫海绵  详情 回复 发表于 2015-8-14 18:42
+1 我觉得应该是在CPU上垫湿海绵跟高温胶绑一起  详情 回复 发表于 2015-8-13 22:51
发表于 2015-8-13 22:51:31 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
发表于 2015-8-14 18:42:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
l2965687 发表于 2015-8-9 16:38
我记得指纹报错应该是1007吧?
5S指纹绝对是14,六代是53
发表于 2015-8-14 18:42:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
对,就是垫海绵
发表于 2015-8-14 18:43:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
yvhkjie 发表于 2015-8-13 15:08
配点图片,加点标注没救更好了,
发表于 2015-8-14 18:43:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
n15629144408 发表于 2015-8-13 14:59
我也觉得配一点图片就好了
好的,下次配上
发表于 2015-8-14 23:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
赞,这个问题确实容易被忽略。以后留意。
对,所以希望大家留意,多注意观察  详情 回复 发表于 2015-8-15 19:12
发表于 2015-8-15 10:26:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把点补上 这个机器的指纹识别是不是正常用
指纹正常用,指纹芯片如果不正常工作,刷机不过的!  详情 回复 发表于 2015-8-15 19:11
发表于 2015-8-15 15:30:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该来个图文并茂
发表于 2015-8-15 18:37:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主挺厉害
    分析透彻
谢谢,可以一起讨论  详情 回复 发表于 2015-8-15 19:11
发表于 2015-8-15 19:11:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刷机报错是啥代码的 指纹识别  详情 回复 发表于 2015-8-15 22:20
发表于 2015-8-15 19:11:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
谢谢,可以一起讨论
发表于 2015-8-15 19:12:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
jneng 发表于 2015-8-14 23:07
赞,这个问题确实容易被忽略。以后留意。
对,所以希望大家留意,多注意观察
