查看: 2041|回复: 17
东芝c600有edid波形就是不显--纠正,谅解!
发表于 2015-8-7 20:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
前天发过一个帖子:东芝c600有edid波形就是不显  http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=880731&page=3#pid13658665
有一些错误之处在此纠正,望大家谅解!并给些参考意义,谢谢大家!
机器是东芝c600,看电流应该 能 亮,显卡被修过,直接修显卡,无果,更换芯片,还是不行。
由于主板上的丝印比较少,没有点位,图纸是类似而不太一样,测量有些麻烦,但是我还是把能测到的显卡周围的供电都测了,并且正常。
屏接口处有抓屏的动作,在前天的帖子中,我说的是能抓到屏但是不亮,是错的!(还望大家谅解!)今天继续修这块板才发现,显卡确实有了抓屏动作,但是其实是没有抓到屏,这就奇怪了,屏线我已经一根一根测过了,没有问题,屏也已经换过好几张我的试机屏,它原来的试机屏用我的试屏机也试过了没有问题。
打累了。。。。。
相信大家也看累了,换换行。。。。。。
总结就是,它的屏线和屏都没有问题,主板也发出了抓屏的动作,可就是抓不到屏,奇怪!!!
屏码片的供电测过3.3v正常,于是把两根edid线直接飞到主板对应的位置,还是不行!!!求高手出现!
发表于 2015-8-7 20:46:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS,换全新显卡看看,背光的开启和亮度调节线路通不通?
发表于 2015-8-7 21:32:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
外接能显示吗,
发表于 2015-8-7 21:47:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有时候屏线通不一定能捉到屏,
发表于 2015-8-7 21:47:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板bios和屏幕bios都刷刷看
发表于 2015-8-7 22:26:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS试试看
发表于 2015-8-9 21:39:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先看看外接显不显吧,然后在查屏接口,抓一下lvds
发表于 2015-8-13 21:14:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
全部试过,全部没过,全部正常,已经放弃,谢谢帮忙!
发表于 2015-8-13 21:14:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
必须不能的
发表于 2015-8-13 21:15:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
hyy5124 发表于 2015-8-7 21:47
有时候屏线通不一定能捉到屏,
这话怎么讲
发表于 2015-8-13 21:15:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
外接不显,全部试过,全部没过,全部正常,已经放弃,谢谢帮忙!
发表于 2015-8-17 16:50:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显然楼主已经无可耐何了
发表于 2015-8-24 22:08:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
杰克电子 发表于 2015-8-17 16:50
显然楼主已经无可耐何了
没办法,要改行啊
发表于 2015-8-24 23:05:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计你是新手 显卡没做好
发表于 2015-8-24 23:10:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怀修旧 发表于 2015-8-24 23:05
估计你是新手 显卡没做好
不要怀疑我的技术!
发表于 2015-9-23 14:27:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚修个C600不亮机,电流1.5左右,我用风枪吹显卡亮了,做了一下BGA不亮了,看你的贴子也不敢换显卡了,就直球吧,没想到装上去就好了,还是和你的故障不一样啊
发表于 2015-9-25 12:50:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
桑俊超 发表于 2015-9-23 14:27
刚修个C600不亮机,电流1.5左右,我用风枪吹显卡亮了,做了一下BGA不亮了,看你的贴子也不敢换显卡了,就直 ...
你这么说的我越来越觉得我换上去的显卡本身就是坏的
这个还真不好说啊,现在卖芯片的太缺德了,坏的太多了,还不给保,给维修带来很大误区啊  详情 回复 发表于 2015-9-25 13:48
发表于 2015-9-25 13:48:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
