查看: 2452|回复: 8
[现代]
电源板与驱动板
发表于 2015-8-7 17:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
求问!驱动板;BL-ON   ADJ  NC。 电源板; EN  BR  。怎么使用呢?
发表于 2015-8-7 19:23:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怡雪电子 发表于 2015-8-7 18:08
BL-ON 背光开启信号,  ADJ 亮度调节或者PWM调节信号  NC。表示不接的意思或者空脚位  电源: EN 电源开启 ...
支持一下,说的很明白..........
谢谢BL-ON接BR,可以吗?EN应该怎么接呢?驱动板上有7个脚位,分别是2个GND,两个5V,ADJ,NC,BL-ON  详情 回复 发表于 2015-8-8 09:56
发表于 2015-8-7 18:08:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
BL-ON 背光开启信号,  ADJ 亮度调节或者PWM调节信号  NC。表示不接的意思或者空脚位  电源: EN 电源开启信号  BR ----一般也是背光亮度调节信号
支持一下,说的很明白..........  详情 回复 发表于 2015-8-7 19:23
发表于 2015-8-8 09:56:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2015-8-8 19:01:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BL-ON 对应的是EN  开启信号
发表于 2015-8-9 09:49:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EN=ON 都是开启电压信号  一般是3.3V
发表于 2015-8-9 10:47:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
BL-ON   接EN
发表于 2015-8-9 21:03:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ON=EN,BR=ADJ
发表于 2015-8-10 16:15:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
开关 调节 空脚   开关
