查看: 2624|回复: 6
安卓手机信号不好故障排除
发表于 2015-8-7 17:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  在如今的通信上,智能手机已经成为我们沟通必不可少的一个工具,虽然强大的智能手机和如今逐渐普及的4G网络给们的生活带来了很大的便利,但这绝不是万能的,在使用的过程中也会有一些问题,其中最常见的就是信号不好问题(这里主要讲的是安卓手机),那安卓手机信号不好怎么办呢?针对这种问题下面为大家整理了解决方法,有需要的朋友们可以来参考下。
  安卓手机信号不好怎么办 三联
  情况一:
  看看目前你的位置是不是出于信号盲区,盲区包括网络覆盖区以外,如车间、工厂、郊区、农村等尚未建设网络通信设施的地方,还有城市信号手机受到屏蔽阻挡信号无法覆盖的地方,如写字楼、酒吧包间、电梯内、地下场所、建筑物内等地。
  解决办法:走出可能没有信号的场地,到宽阔的地方拨打电话。
   情况二:
  如果位置没有问题那就有可能是干扰设施所引起的,手机接收信号是通过电磁波的传播,所以基站通过发射电波和手机之间建立联系,从而达到语音通话的目的。电磁波的干扰会对手机信号产生影响,这种情况一般会出现在考场。
  解决办法:查找周围的信号干扰设备,关闭或拆除即可。
  情况三:
  在网络特别繁忙时可能会出现临时性故障,这样也会对手机信号产生一定影响。如在繁华商业区时常会出现电话打不出去,别人也打不进来的情况,尤其是在高峰期,上下班以及节假日时常会出现延迟。
  解决办法:避开繁华的商业区,高峰时间,信号状况会自动改善。
  情况四:
  不是外在因素而引起的手机没有信号,那就很可能是电池电压不稳定所导致,接收信号的电路供电不足,电压呈波动状态,信号的接收也随之无法稳定下来。这样手机便无法上网,甚至连电话也无法拨打。
  解决办法:换一块质量较高的电话,信号问题会得到修复。
  情况五:
  基带串号丢失,也就是手机中的“radio”,radio负责着PPC作为手机功能的通讯功能方面,一旦软件应用层丢失或数据破坏将无法连接网络和拨打电话。
  决办法:重新刷入对应机型ROM,也可以单独输入机型radio。
  其实手机信号不仅跟手机本身有关,有时也跟我们的用机习惯、环境等有关系,所以大家在解决信号不好问题的时候一定要判断自己的手机属于哪种情况,“对症下药”才是治疗问题之根本,希望今天为大家总结的安卓手机信号不好解决方法能对大家有所帮助。
发表于 2015-8-7 17:07:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
第二种好暴力呀!    关闭或“拆除“即可!
发表于 2015-8-7 17:14:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
射频头氧化也会信号不好  还有就算功放芯片性能不良
发表于 2015-8-8 10:49:57 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
跟苹果一样吗??
发表于 2015-8-8 23:39:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
blackberry9900     美版z10同时路过
发表于 2015-8-13 09:00:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
和外壳天线的接触问题呢?
发表于 2015-8-13 09:34:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
有的方法好
