查看: 2056|回复: 7
求教个索尼MBX-250的问题
发表于 2015-8-7 15:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
索尼的主板板,板号是MBX-250 独立的,只有裸板一片,刚送来的时候是不触发,现在修好可以触发了,但是外接不显示(没有屏线可以测试),看电流好像可以显示了,但是键盘大小写灯不亮,还有就是电流开机二十几秒后会掉电重启,BIOS换了好几个。索尼个人感觉是不是要装什么小板之类的才可以显示啊
发表于 2015-8-7 15:50:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
最好成套拿部件来测试。
发表于 2015-8-7 16:27:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
示波器测量EDID波型,基本可以判断有无显示。
发表于 2015-8-7 16:29:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是没跑码?
发表于 2015-8-7 16:55:41 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
索尼的板一般抓不到edid吧,大小写切换不正常肯定有问题
发表于 2015-8-8 14:30:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢各位,已经修好了,不知道怎么的撞掉了一个排阻,补上就好了
修板看外观是一个重要的步骤  详情 回复 发表于 2015-8-8 15:43
发表于 2015-8-8 15:43:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修板看外观是一个重要的步骤
发表于 2015-8-10 15:00:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了没,是什么问题分享给大家
