查看: 3254|回复: 18
苹果A1311一体机求助
发表于 2015-8-7 15:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
小生前天接手一台苹果一体机,A1311 ,冷机第一次开机能进系统,5分钟掉电重启,重启后还没有进系统就重启了,每一次都比上次时间短,把显卡板拿下来测试,开机有声音不亮机不掉电,借鉴论坛里的帖子,说显卡板上有三个电压中的一个电压出不来,加焊了一下供电芯片,开机重新装了个系统,用了一个小时,又掉电了!找不到显卡板的电路图,也没有供电芯片的资料,无从着手,哪位大师指点一二啊?能帮助修好的话,直接支付宝转帐200元,此帖为证!!
发表于 2019-6-9 11:45:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了不错
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-7 15:13:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个机器的显卡容易出问题,你先加焊一下试试。
发表于 2015-8-7 15:23:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
温度高不高啊?
发表于 2015-8-7 15:35:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
既然加焊有效果,那就重新焊接或芯片换新试试。
找不到这个芯片,也没有资料,外围条件能搞的都搞了,只怕是芯片本身不良  详情 回复 发表于 2015-8-7 15:55
发表于 2015-8-7 15:50:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
加焊了,和温度没有关系,不然风扇会狂转的,跟显卡芯片应该没有关系,以前修过,肯定还是电路一块问题,苦于没有显卡板的图纸阿!上面三颗供电芯片资料也没得
发表于 2015-8-7 15:51:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
个人分析是莫个供电芯片冷的时候正常,热了就不行,掉电,热的话重启一次不如一次的,显卡芯片不会导致这种问题
楼主,我觉得你分析的思路是对的,应该是某个原件热击穿这样子!关键是没有图纸,有图纸你换换3颗供电芯片电路周围的一些电容或者二极管之类的,当然我觉得某个供电芯片热的时候就工作不良也是不能排除的  详情 回复 发表于 2015-8-7 16:04
发表于 2015-8-7 15:51:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
温度高不高啊?
不高.温度正常  详情 回复 发表于 2015-8-7 15:53
发表于 2015-8-7 15:53:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不高.温度正常
发表于 2015-8-7 15:55:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
芯片本身不良 可能性确实很大。  详情 回复 发表于 2015-8-7 15:58
发表于 2015-8-7 15:58:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
芯片本身不良 可能性确实很大。
可是就是找不到这种芯片阿,苹果很多芯片偏门  详情 回复 发表于 2015-8-7 16:03
发表于 2015-8-7 16:03:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修修就健康 发表于 2015-8-7 15:58
芯片本身不良 可能性确实很大。
去淘宝上找,或型号发到论坛上也许会遇到好心人提供给你一个!  详情 回复 发表于 2015-8-7 16:08
发表于 2015-8-7 16:04:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
关键难在没有图纸  详情 回复 发表于 2015-8-7 16:09
外围想到的都换了  详情 回复 发表于 2015-8-7 16:08
发表于 2015-8-7 16:08:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2015-8-7 16:08:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
xkrsxh1 发表于 2015-8-7 16:04
楼主,我觉得你分析的思路是对的,应该是某个原件热击穿这样子!关键是没有图纸,有图纸你换换3颗供电芯 ...
外围想到的都换了
发表于 2015-8-7 16:09:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
关键难在没有图纸
发表于 2019-6-9 13:17:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没图纸的情况下,怀疑就换个芯片吧! 找马云买个芯片换下试试。不行找个料板试试。
发表于 2019-6-12 10:24:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好的。学习了
发表于 2019-6-15 16:17:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了
