查看: 4003|回复: 19
[维修求助]
接一个ipadmini,竟然发现不会看苹果的图纸,请各位师傅指点下这个J7500图纸怎么看?
发表于 2015-8-7 10:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
充不进电,怀疑是供电IC问题,拆开后想测量下电池接口情况,突然发现连图纸都不会看,真让各位见笑了。 接口只有4个触电,图纸上有那么多pin,咋看啊?
发表于 2015-8-7 10:09:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表示没维修过苹果手机  只是更换屏幕
发表于 2015-8-7 10:14:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没修过 不要乱修 还是到基地学学
主要是没时间: 1 家里事儿多,拉家带口没法 2 岁数大了,脑筋不够用  详情 回复 发表于 2015-8-7 14:18
发表于 2015-8-7 10:22:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
也是  也就换过屏幕 电池啥玩意的
发表于 2015-8-7 10:35:26 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
去实地学学,图纸一般不会错的
发表于 2015-8-7 10:38:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
左边有3312字样的那个图。是8个触点呀。12  34  56  78 是对应的。在接口线上是8个触点
主板上很明显是4个触点,不过每个触点是一小条铜片;对应电池卡子上是4个小夹子,可以夹住主板上对应的铜片  详情 回复 发表于 2015-8-7 14:20
发表于 2015-8-7 10:40:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
就换过一个屏。电路没搞过
发表于 2015-8-7 10:54:45 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
电池接口 正负 2数据
可是电路图上,脚位挺多的  详情 回复 发表于 2015-8-7 14:21
发表于 2015-8-7 10:59:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对的,只有四个脚,两两对应的,1,2相通,3.4相通,5,6相通,7,8,9,10,11,12,13,14相通
现在这个电池有个问题,扣开电池和主板的卡口,测量1-2对7-8之间的电压,是0 我撕开电池上端的贴纸,直接对着+ -给电池充电,电压到达3.7V之后,再测量电池接口卡子的1-2和7-8之间的电压,还是0 难道电池的保护  详情 回复 发表于 2015-8-7 14:27
哦,您这个解释我就好理解了,感谢!  详情 回复 发表于 2015-8-7 14:21
发表于 2015-8-7 11:03:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
1-2 3-4 5-6 7-8 是直接通的
谢谢您的指点,原来是这么回事啊  详情 回复 发表于 2015-8-7 14:21
发表于 2015-8-7 11:10:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟有胆量,学维修就是要有这种精神,多动手。
发表于 2015-8-7 13:45:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得苹果图纸挺好看啊 ,就是有时候有些英文不太懂!
发表于 2015-8-7 14:18:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
hyc4280501 发表于 2015-8-7 10:14
没修过 不要乱修 还是到基地学学
主要是没时间:
1 家里事儿多,拉家带口没法
2 岁数大了,脑筋不够用
发表于 2015-8-7 14:18:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
维修小郑 发表于 2015-8-7 10:20
吃票子咯。。。。
啥意思?不太明白
发表于 2015-8-7 14:20:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2015-8-7 14:21:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
芯诚维修001 发表于 2015-8-7 10:54
电池接口 正负 2数据
可是电路图上,脚位挺多的
发表于 2015-8-7 14:21:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
哦,您这个解释我就好理解了,感谢!
发表于 2015-8-7 14:21:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢您的指点,原来是这么回事啊
发表于 2015-8-7 14:27:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
难道电池的保护电路坏了?
发表于 2015-8-7 14:27:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
难道电池的保护电路坏了?
