查看: 7679|回复: 53
三星Q470C BIOS其中一项设置导致启动慢 为何?有图请看。。。
发表于 2015-8-7 08:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如图 如果改成DISABLED 在启动时三星LOGO显示就得5分钟左右才能过去,可以用U盘进PE ,到PE桌面大概要20分钟左右。
如果改成ENABLED启动速度正常 但是U盘启动不了 做不了系统。
发表于 2015-8-7 11:49:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不会慢到要5分钟那么久吧,重新刷一个
BIOS刷过一样慢  详情 回复 发表于 2015-8-7 12:15
发表于 2015-8-7 10:00:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
fast boot mode,是快速启动项,你关掉之后进系统肯定慢。但是只有关掉才能从USB设备启动,你可以用光碟安装版系统装,祝你好运。
嗯 有道理 试试看  详情 回复 发表于 2015-8-7 10:42
发表于 2015-8-7 09:18:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是很少数的不支持U启动的 你试试吧他调成D  然后把USB的启动调到第一顺序
这样是可以的 但相当的慢 进到PE GO完系统后重启 安装win7到1%卡死  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:52
发表于 2015-8-7 09:52:39 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
GO完了 先关机 进BIOS改D为N 再重启不就好了吗  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:55
发表于 2015-8-7 09:55:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
改N后 安装到1%卡死 我试试安装版  详情 回复 发表于 2015-8-7 10:40
发表于 2015-8-7 09:57:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS改D为N 再重启不就好了吗
发表于 2015-8-7 09:59:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
FAST 这个 关闭USB不能用  我试过
发表于 2015-8-7 10:10:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是硬盘的模试没有换?是不是这笔记本出厂后第一次装系统?》如果是的话就转一下模式就OK了
发表于 2015-8-7 10:40:54 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
改N后 安装到1%卡死 我试试安装版
发表于 2015-8-7 10:42:00 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
最怕欠人情 发表于 2015-8-7 10:00
fast boot mode,是快速启动项,你关掉之后进系统肯定慢。但是只有关掉才能从USB设备启动,你可以用光碟安装 ...
嗯 有道理 试试看
发表于 2015-8-7 10:42:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
出厂是不是win8系统,是的话要改启动模式
C壳标识是win7  详情 回复 发表于 2015-8-7 10:46
发表于 2015-8-7 10:46:26 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
C壳标识是win7
发表于 2015-8-7 10:53:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对出厂是win 8
C壳标的是WIN7哦  详情 回复 发表于 2015-8-7 12:18
发表于 2015-8-7 11:28:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个本来就是快速启动选项,关闭掉的话很多设备要校验,就慢了
不至于进个PE要20多分钟  详情 回复 发表于 2015-8-7 12:16
发表于 2015-8-7 11:37:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
建议装回WIN8,你撞win7肯定还有哪里没有设置好
发表于 2015-8-7 11:39:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看前面英文意思就知道了
发表于 2015-8-7 12:02:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
快速启动关了肯定会慢
发表于 2015-8-7 12:10:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-8-7 12:15:03 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
地呐! 发表于 2015-8-7 11:49
不会慢到要5分钟那么久吧,重新刷一个
BIOS刷过一样慢
