查看: 2424|回复: 7
[办公外设]
中晶3870高压板改造。
发表于 2015-8-7 08:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一中晶3870扫描仪,灯管高压板被蟑螂袭击,高压线圈烧坏,因为找不到相同的或者代用线圈,但是看到扫描仪灯管也是阴极冷光灯管,和液晶显示器用的是一样的
,于是乎想用液晶通用高压板改造。具体请看图。
图中的电阻是13k左右,网上资料说10k--几十k都可以,图中的电容我就是拆的坏液晶显示器高压板上的陶瓷电容,型号是27j3000v,我用表测试电容式27nf,网上说27pf,具体我也搞不清楚。
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
uptownboy + 5 善于思考
毛金梁 + 5 具有创造力!
可乐008 + 5 很给力!创新能力很强!!!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-8-7 09:10:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样改 能用时间长吗  会不会灯管过热提前报废?
发表于 2015-8-7 09:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样改应该问题不大 毕竟不是长时间开启
发表于 2015-8-7 12:09:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
改装高压板,小菜
发表于 2015-8-7 13:54:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找图纸RAINS-DIS-HR-HPC-MV-MB-V2
发表于 2015-8-8 09:42:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是用原装的安全点吧
原装板子 淘宝搜索没有 只有一个还是24v输入的。型号也不对的。 最好是找到同样型号的变压器装上,可是变压器上没有型号,上面写着:HDBKE1903 0531 08803HD 我也搜索不到这到底什么意思。  详情 回复 发表于 2015-8-12 16:25
发表于 2015-8-12 16:25:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
315807346 发表于 2015-8-8 09:42
还是用原装的安全点吧
发表于 2015-9-4 11:25:26 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
呵呵  厉害啊   思路清晰
