查看: 1652|回复: 6
[宏碁]
新手请教显示器改高压板问题。
发表于 2015-8-7 08:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我有一台AL1716A  ACER 的显示器。
故障是 高压板坏。
我改了  一条 高压板  4灯的    12V 直接 接  16V供电电容的脚上面[供电电容拿掉了]
接地直接改在 16V供电的接地脚 开启信号改在  电源板输出接口上面。
故障是 现在来  过一会 屏幕开始闪动  一会就黑了
请问各位师父是什么问题。!!我是不是改错了!!!
求指教!!!
发表于 2015-8-7 09:03:53 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这显示器原来什么故障呀?能不能把原来的修好呢?
会不会后来改的高压板有问题呢?再换一个高压板试试!16V的电容为什么拆掉呀?装上试试!
发表于 2015-8-7 09:37:53 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
灯管也有问题吧
发表于 2015-8-7 10:15:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
VCC  GND    ON/OFF   ADJ    四根线  都接好了  接正确了吗?
发表于 2015-8-7 11:25:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一条接地。。一条接开启。。。一条接12V。
发表于 2015-8-7 12:08:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
VCC  GND    ON/OFF   ADJ    四根线供电 接地 开启 亮度
发表于 2015-8-7 12:47:12 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
12   3.3    GND
