查看: 4785|回复: 9
关于BGA cpu座的加焊 助焊剂到U座针孔里清洗不掉
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-5 12:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
遇上CPU空焊的板实在是太多了,现在有个问题一直困扰着我,就是做BGA 的时候是加助焊剂好呢  还是不加助焊剂好,我在CPU座里面加过不同的助焊剂,最后都很难清洗掉,往往都是助焊剂残留在CPU坐的针孔里  不管怎么洗都洗不掉,造成CPU与座子接触不良 ,,,有的时候清洗N次还是接触不好  真的很麻烦。。。。如果不加助焊剂呢 补焊的成功率又不高,,想请各位帮忙出点意见参考下
[ 本帖最后由 gsj815 于 2009-1-5 12:40 编辑 ]
发表于 2009-1-5 12:50:49 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
小心版主视你为灌水呀.我一般都是重做的.加焊的话老是不放心...
发表于 2009-1-5 13:10:17 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
那你用 松香水 呀  就是用就是用酒精溶解松香的饱和溶液     很好用的 加焊完再用酒精清洗干净  一点痕迹都看不出来   成功率还非常高
发表于 2009-1-5 13:29:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
加免洗助焊剂,做完后,用洗板水洗
发表于 2009-1-5 14:38:32 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
用天拿水(香蕉水)或二钾苯什么助焊剂都可以洗干净。呵呵
发表于 2009-1-5 15:18:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
好  谢谢楼山各位
发表于 2009-1-6 00:05:53 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
用松香水很难清洗干净,粘糊糊的,你用基地的90圆的BGA焊膏,放的不要太多,基本一加热都没了,然后酒精清洗,如果还有接触不良的,装上CPU后,反复拔插摩擦CPU针脚,直到好用
发表于 2009-1-7 12:04:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
加BGA焊膏就比较容易清洗了,不过我都是加少量的松香水,一般都不用清洗
发表于 2009-1-8 18:29:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我做过几个 什么都不加 成功了
发表于 2009-1-10 23:22:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有更好的方法么??
