查看: 9667|回复: 14
it8528e引起的不开机
发表于 2015-8-6 23:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机正常,按下开关电流有一点上升,上电请求信号经过一个二极管到南桥,二极管负极连接ec,正极到南桥,开机时ec这边跳变正常,南桥这边只有0.24v电压,不开机,以为上拉电阻问题,测力一下,10k正常,强行拉过来也不行,二极管连接起来也不行,都开不了机,很怀疑南桥问题,测了南桥rtc电路正常,后来没招了,要换南桥,手里没有,正好有这样的ec,抱着试一试的心态,换了以后竟然好了,不知道这是怎么回事,所以发帖请高手指点一下,谢谢
发表于 2015-8-8 18:06:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-8-8 18:10:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好了  就OK  有些毛病不要刻意追求原因  哪会很累  很多拆拆装装就好的  这么找毛病
发表于 2015-8-11 15:42:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢同行回复,希望能共同进步
发表于 2016-5-20 16:56:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个带程序吗?
发表于 2016-5-20 17:18:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新手,又长知识了
发表于 2016-6-2 18:10:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是被ec拉低了
发表于 2016-6-2 19:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ec这边难道有3.3伏吗
发表于 2016-6-2 19:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ec这边难道有3.3伏吗
发表于 2016-10-16 23:11:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这故障只能当特例记下了
发表于 2016-10-17 01:51:20 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
你说跳变正常,是不是EC这端有3.3V,按下开关跳变正常?
发表于 2016-10-21 16:19:47 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我也遇到一个
发表于 2016-10-23 16:03:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你们有华硕X750DP的图纸么?
发表于 2016-11-17 11:09:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
EC没有发出RSMRST#吧
发表于 2016-11-17 11:14:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
EC可能有条件没出
