查看: 6465|回复: 5
关于换网卡后感叹号的讨论,RT8105E,芯片内置MAC地址,求验证
发表于 2015-8-6 22:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接到一个神州A480,雷击,网卡上不去网,目测发现网卡接口里的铜针已经被高温熔化,进系统发现可以认到网卡驱动,于是拆机,换掉网卡接口,补上断线,换掉两个75欧电阻,以防万一,一起换掉了网卡芯片,RT8105E,开机进系统,插上网线,出现感叹号,因为对技术很放心,所以换了个硬盘装了一遍系统,发现故障依旧,由于想到华硕K42J这一款机器缺少MAC地址会有感叹号,就进去看了下,果然没有,随便输入16位,可以上网了,但因为是系统下设置的,所以一装系统就不能用了,为了解决,于是上基地搜索了一下,还真有这个案例:http://www.chinafix.com/thread-772816-1-1.html
和我的故障一模一样,现在我也纳闷了,难道网卡真的集成了mac地址?有修到过了朋友吗,分享一下经验,我换的芯片是全新的,没有上过机的,
顺便说一下,RTL8105E 和RTL8111E确定通用,但和RTL 8111F不知道能否通用,基地上有人说不通用,不过,我亲自代换过RTL8111E和RTL8111F,是没问题的。
发表于 2015-8-6 23:18:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
需要 在dos下 刷MAC地址
不太会刷呢,是否需要专用的程序?  详情 回复 发表于 2015-8-7 11:29
发表于 2015-8-6 23:43:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
刷个MAC地址上去就好了,你到论坛里有搜下就知道了。
发表于 2015-8-6 23:52:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
RTL8111E 和8111F  可以代换的
发表于 2015-8-7 10:25:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你搜下,上次月饼老师发了好多MAC
发表于 2015-8-7 11:29:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的泪为谁飞 发表于 2015-8-6 23:18
需要 在dos下 刷MAC地址
不太会刷呢,是否需要专用的程序?
