楼主: 1165785759
一个看似不触发的SONY主板既然修死了我的孙大侠,实际已经有触发的动作。
发表于 2015-8-7 07:39:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
或易 发表于 2015-8-6 22:08
明天加分,今天没分了,但是不得不赞一个!
非常谢谢兄弟,本人确实却分,谢谢
发表于 2015-8-7 07:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
20090101 发表于 2015-8-6 22:07
这地线也能断,太神奇了。
没有把吧。进水的机器
发表于 2015-8-7 07:55:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
幸好测波形了,又幸好细心了,更加幸好的是技术过硬了。
发表于 2015-8-7 08:22:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个真是高手
发表于 2015-8-7 08:46:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高手就不是啦,比我厉害的太多太多,我只是发表下我的经验,且【迅维】下载都是要分了,每个月充50块都不够用
发表于 2015-8-7 08:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你也是可以的,
发表于 2015-8-7 08:53:10 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
为什么没有考虑换桥呢
发表于 2015-8-7 08:55:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个真是高手  从哪里看到底线段了
发表于 2015-8-7 09:08:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进水的机子为什么不多看一看有没有断线的地方,这个很正常,进水的机子一定要看看接点的地方,很容易断线,不过还是恭喜你啊,
发表于 2015-8-7 09:10:47 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
索尼的机器最麻烦了,没有示波器不好修,一般来说触发后有SLP_S3 S4 S5出来的话没有明显动作,差不多应该考虑供电的问题,你这个从现象看和测出来的的数据一开始就可以锁定目标了
发表于 2015-8-7 09:19:12 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
加分,这样都修好了,高手啊,有示波器就是好
发表于 2015-8-7 09:21:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些机器 有时候就是这么和你有缘 哈哈 我没说错的
发表于 2015-8-7 09:37:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好厉害啊,什么时间也去实地
发表于 2015-8-7 09:40:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
新手,进来学习了
发表于 2015-8-7 09:41:19 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
一句话,还得细心.学习到了.
发表于 2015-8-7 09:55:16 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我现在想知道昨晚你们吃了什么大餐?????????
发表于 2015-8-7 09:58:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS改D为N 再重启不就好了吗
发表于 2015-8-7 09:58:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害,【迅维】出来就是不一样
发表于 2015-8-7 10:17:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
下次进水机器,不能看PCB表面了  芯片内部也有断线,太隐蔽了
发表于 2015-8-7 10:18:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我来加分了,楼主强悍!
