查看: 15920|回复: 371
一个看似不触发的SONY主板既然修死了我的孙大侠,实际已经有触发的动作。
发表于 2015-8-6 21:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
     SONY  MBX-224   强制进入返回挂起模块。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  因此板是同行的,且在我旁边等,也就没有太多的时间去把波形记入下来。希望大家能理解。谢谢[url=]\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\[/url],那我与大家谈谈我的经验。7月31号的早上孙大侠打了一个电话给我,说小郭我这有个SONY的板修了半天没有修好。EC南桥BIOS都弄了,该有的条件都满足了,实在修死也修不出来。你帮我看看吧,我说你让我看小妹妹我还行,看这我不行,你孙大侠都修不了,我更加修不了,在说该弄的你都弄了,还剩下啥给我呀,要不发给我老师修吧,他在常熟,近的很,邮费便宜,且分分中秒杀。孙大侠急了,他说客服急下午就要来取。那就帮忙看看呗还能干嘛。这个板孙大侠拿过来一开始是进水的,被处理过来,后来没有修好就到了他的手上,进水的地方他也不太清楚。                                           到我手上确实是有3v  5v,且PWRBTN#都有跳变,且RSMRST也有3.3v,我问他你查了南桥的主要的条件吗,你这问的不是些屁话吗,我还是自己查查吧,一切都正常,SLP_S3.SLP.S4都不发出,什么情况,到此我也是晕了,看 了半个小时啥都没有看出来,孙大侠突然来一句,小郭修好晚上带你去吃大餐,我说不好修呀,哥,嗨。在想想,在测测SLP_S3.SLP.S4按开关4次才正常的抓取到一次,那我在抓,发现要抓几次才能抓到S3.S4这个信号,发现抓到瞬间就关闭,为什么会进入返回挂起模块呢,相信到了这一步,只要在学校培训过的都知道为什么了,在此我也就不多讲了,在此对比下SLP_S3 SLKP_S4这两个信号,发现SLP_S4先掉下去了,我也高兴死了,还好是S4.不然麻烦死了。那倒这里也就是分分的事情了。发现SLP_S5没有去往别的地方,就去了两个地方,先排除一个,剩下就好办了。锁定内存供电模块。二话不说换芯片先。换后还是一个死样,测测条件吧,没有发现异常,不会一个供电都修死人吧。行,那只能把上下管拆下来测G极有没有动作了,拆下来你妈,惊喜呀。PQ58下管既然断线了,断地线了,奇葩。什么情况呀。这怎么会进水进到下管里面去,想不通,嗨,直接拉个地线,补上按开关电流一下1.2就亮机。看来晚饭有着落了。
在此我想说的是,凡事多测几次,也许就会有新的发现,我相信孙大侠没有修好就是因为感觉自己都测了都好了,既然都有了还修什么,换板秒杀去吧。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员4912810.5元2020-2-21 15:51
 会员3469370.5元2019-8-21 20:44
 会员10165220.2元2018-4-17 11:27
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +190 收起 理由
a952155657 + 5 很给力!
深圳卓越 + 5 很给力!
CSMing20 + 5
有时又逝 + 5 保护了
东风破先生 + 3
华翔电脑维修 + 5 赞一个!
llyx + 10
烟云旧梦 + 5 很给力!
tanxiang + 1 很给力!
jiangxilao123 + 5
本文由 会员790501 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-21 16:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
地线断了,运气好,打阻值也能打出来
发表于 2015-11-12 10:54:35 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
thank you very much
发表于 2015-8-7 10:26:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我发现【迅维】实地出来的,都是抓波高手啊!维修理论和维修思路也都非常清晰,要学习的还是去深圳比较靠谱啊
发表于 2015-8-7 07:38:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
菜菜维修 发表于 2015-8-6 22:25
怎么不拍个图出来看看呢?
进水的机器断线很正常,那时没有过会发贴,现在严重缺分,。。。。。。。所以。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-8-6 21:49:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个真是高手  从哪里看到底线段了
发表于 2015-8-6 21:53:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈哈不错!确实下管断线的确实很少,也没遇到过!
发表于 2015-8-6 22:07:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这地线也能断,太神奇了。
发表于 2015-8-6 22:08:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
明天加分,今天没分了,但是不得不赞一个!
发表于 2015-8-6 22:12:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个断线楼主不会是目测出来的吧?
发表于 2015-8-6 22:25:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么不拍个图出来看看呢?
发表于 2015-8-6 22:27:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这奇葩故障。。。
发表于 2015-8-6 22:44:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主很强悍!!!!!!!!!!
发表于 2015-8-6 22:46:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下管不接地,会引起保护
发表于 2015-8-6 22:57:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
孙大侠是没有测波吧
发表于 2015-8-6 23:10:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
根据掉电时序,锁定故障部位,而且还真是想不到的故障。
发表于 2015-8-7 07:30:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
赖东清 发表于 2015-8-6 21:49
这个真是高手  从哪里看到底线段了
拆上下管抓G极波形发现的
下管断线了,PL6有没有瞬间电压?  详情 回复 发表于 2015-10-22 17:56
发表于 2015-8-7 07:31:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
xiaorui2349092 发表于 2015-8-6 22:57
孙大侠是没有测波吧
应该是自以为是而导致的,他也有示波器,
发表于 2015-8-7 07:32:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵,你也可以的
发表于 2015-8-7 07:32:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
letstone 发表于 2015-8-6 22:46
下管不接地,会引起保护
确实是这样的
发表于 2015-8-7 07:33:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
zys66xw 发表于 2015-8-6 22:44
楼主很强悍!!!!!!!!!!
比孙大侠细心一点点,哈哈
发表于 2015-8-7 07:34:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
进水引起的,被处理后他们没有发现,也看不出断线,只有把下管拆了,才看得到
发表于 2015-8-7 07:37:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
jiafu000 发表于 2015-8-6 22:12
这个断线楼主不会是目测出来的吧?
呵呵,是的,抓G极的波形我把下管拆了就看到了,目测不重要,,重要的是要锁定问题才知道问题的所在
