查看: 1097|回复: 0
海尔R410G 开机电流0.8 断电
发表于 2015-8-6 18:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
测得 待机时和触发后的RT8152的电压,现在就是不知道 RT8152需要什么样的条件才能工作,
如果把RT8152 和上管拆下,触发开关0.014后等几秒 会自动上电到1.5左右,就不动了,但是不显示,不过我在内存上面能抓到波形,应该是过内存了。现在就郁闷了 不知道 从哪里下手了  还希望 高手指点一二
