查看: 2825|回复: 11
[显卡维修]
小影霸R550 测试结果!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-5 11:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
小影霸R550  用9550专用程序测试结果如下:
R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Extended logging enabled ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
  [1] Fill
Failing bits in test [1] Fill
  errcount: 2
  MDA0: 0 1 2 3 21 22
Failing bits in test [2] Data line toggle (GUI)
  errcount: 7075146
  MDA0: 0 1 2 3 4 5 6 7 16 17 18 19 20 21 22 23
是哪、个颗粒的问题?
A卡的看不懂!!!
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-5 18:49 编辑 ]
发表于 2009-1-5 11:31:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
U29或U33坏了,你可以用短路法确定一下显存的排列位置
发表于 2009-1-5 11:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
问题是,上面的结果,我看不懂,倒低是看哪一个才是呢!!
请版主给说下!!
版主提示:
  errcount: 2
  MDA0: 0 1 2 3 21 22
  errcount: 7075146
Failing bits in test [3] RW column (GUI)
  errcount: 8386560
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-5 13:40 编辑 ]
发表于 2009-1-5 14:30:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换过29和33后,提示:
  [1] Fill
  errcount: 2
  MDA0: 32 33 34 56 59 61 62 63
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-5 18:33 编辑 ]
发表于 2009-1-5 14:44:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你最好用短路法测试一下 U30 U32先加焊再测 不可能换这么多
发表于 2009-1-5 17:54:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
成功修复一例,还有一块正在修复中!!!
发表于 2009-1-5 17:59:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 6# 葛文明 的帖子
恭喜你!如果修复了把标题改成  XXXXXXXX(已修复)
故障点说明一下,用红色字体标出来这样方便大家看贴
发表于 2009-1-13 22:53:21 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
LZ把你的修复过程写写
N卡修好几块了,A卡的测试看不懂.
发表于 2009-2-5 13:50:46 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
手上也有相同的卡。希望楼主给个维修过程参考一下
发表于 2009-2-13 16:57:24 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我店里有30几块,收来的时候都是好的,放在仓库一个月都花了,全是颗粒坏,U36坏的最多
发表于 2009-2-15 09:41:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这人哟,太不厚道了!来这儿求助都有人热心帮忙了,解决了问题却不说说问题所在如何解决的
发表于 2009-2-15 09:44:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
呵呵~~~这个就先不要去计较了,楼主可能有他的想法!不过我已经通知他了!现在我把些贴关闭!
