查看: 1435|回复: 6
视频信号抖动 其他正常
发表于 2015-8-6 15:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一台19寸液晶电视    连接视频信号  画面抖动  抖动会就不显示了    。。连接 别的信号  画面正常      高手指导下  没修过液晶电视  只会修液晶显示器
发表于 2015-8-6 17:15:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果确定视频源没问题,就查视频切换芯片供电是否正常。
发表于 2015-8-6 17:45:50 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
解码芯片供电正常吗
发表于 2015-8-9 12:28:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-8-9 12:56:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
抖动一会就不显示了。不显示的时候电源灯是不是亮的?要是电源灯也灭的话考虑电源板供电不足。电源灯没灭的话考虑视频处理芯片或者程序问题。
发表于 2015-8-9 16:48:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
测一下电压
发表于 2015-8-16 10:56:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你拿一条线接地 另一端接屏幕上 看能不能消除干扰  实在不行 你把屏线输出的两个滤波电容容量换大点  电压值不变的电容。
