查看: 2741|回复: 17
华硕 X32U 开机就切到外接。内屏不显。。
发表于 2015-8-6 15:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
     裸板也是一样  但是装上键盘又可以切到内屏 显示也正常 。。  还有一个问题就是 进不了系统  有时候会蓝屏代码不一样 有时候会快进到桌面 鼠标指针出来了 但屏幕是灰得。。     进PE 也是一样 快到桌面就弹一个对话框出来。换了其他PE 都是一样。
发表于 2015-8-6 15:52:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
     内存 换过  BIOS 刷过   此板单桥   AMD 的CPU  桥 已经加悍了 故障也是一样。
发表于 2015-8-6 16:34:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
板载CPU吗  是的话应该是CPU有问题
对 板载得  详情 回复 发表于 2015-8-6 16:39
发表于 2015-8-6 16:36:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我有一台 不显示的
这机器资料很少 不好整  详情 回复 发表于 2015-8-6 16:39
发表于 2015-8-6 16:39:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
雨馨儿 发表于 2015-8-6 16:34
板载CPU吗  是的话应该是CPU有问题
  对 板载得
发表于 2015-8-6 16:39:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
常州久仰 发表于 2015-8-6 16:36
我有一台 不显示的
    这机器资料很少 不好整
发表于 2015-8-6 16:40:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
      此机已修复。。。。。
分享下这么修复的  详情 回复 发表于 2015-8-6 18:00
发表于 2015-8-6 16:53:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
华硕的机器看见就头大,经常无图无点。看见就不想修!
我想既然键盘能切换内外屏,你查查切换电路有没有问题?另外也可能还是显卡的问题啊
发表于 2015-8-6 17:51:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学学知识,以后会有用的。
发表于 2015-8-6 18:00:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zhx9544 发表于 2015-8-6 16:40
此机已修复。。。。。
分享下这么修复的
发表于 2015-8-6 18:04:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
板载CPU太。。。
发表于 2015-8-13 13:38:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
屏线坏了。哈哈
发表于 2015-8-15 13:43:00 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
多谢楼主分享
发表于 2015-8-15 14:49:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有独显吗?
发表于 2015-8-15 14:57:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修复了 分享一下怎么修复啊
发表于 2015-8-15 14:58:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存硬盘   这些都有影响
发表于 2018-12-10 14:22:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
估计啊 gpu 是挂了 不好整
发表于 2018-12-10 15:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
怎么感觉像是显卡问题,蓝屏代码呢
