查看: 1908|回复: 8
[戴尔]
dell显示器 电源高压二合一板
发表于 2015-8-6 13:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
电源板坏了 目前只有这个电源板 但驱动板是10针的 我这个是6针的 怎么接 可以接吗 本人小白别喷
发表于 2015-8-6 13:50:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你就先看一下驱动板那10针是哪个信号撒,一般驱动板到电源板的信号没有这么多哟,你就把供电,地,ON/OFF找出来就可以了,
发表于 2015-8-6 14:21:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
供电  开启 亮度调节  地
发表于 2015-8-6 15:25:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
供电  地  开关     开关找不到 可以接 屏供电
发表于 2015-8-6 15:45:51 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
最好不接,买个原装的
发表于 2015-8-6 17:51:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
飞四根线就行了
发表于 2015-8-6 20:29:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你确定这块电源板能装上?能装上 ADJ 地线 电源
发表于 2015-8-6 21:34:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
5v 12v adj on/OFF 接地 总共5根
发表于 2015-8-7 14:31:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你还是买个原装的吧 3根线 供电 地线 ON OFF
