查看: 1758|回复: 17
请教师傅显示器黑掉之前不闪(是液晶显示器)问题。
发表于 2015-8-6 12:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显示器黑掉之前不闪(是液晶显示器),显示器上的灯一直亮着,就是坚持不了几秒钟就黑,重新拔插电源或关掉显示器按钮重新开的话就又亮了,但不一会就又黑了,反复这个样子!!电源板与信号板,电容都正常
发表于 2015-8-6 12:36:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正常是电压多少,黑了后电压多少?
发表于 2015-8-6 13:04:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压部分或者灯管
发表于 2015-8-7 07:57:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
就是传说中的液晶坏的故障!
发表于 2015-8-7 08:01:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
灯管或高压条坏。
发表于 2015-8-7 08:21:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压或灯管吧
发表于 2015-8-7 08:22:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压部分或者灯管
发表于 2015-8-10 10:39:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高压换了,灯管单独测试,正常
发表于 2015-8-10 11:46:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
灯管没装好可能压坏了吧
发表于 2015-8-10 18:10:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用灯管测试仪测试下灯管
发表于 2015-8-10 18:54:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
感觉灯管和高压板的可能性大
发表于 2015-8-10 19:04:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是高压保护呢
发表于 2015-8-12 13:46:53 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
                            灯管坏了
发表于 2015-8-12 15:14:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
高压板,灯管,检测一下
发表于 2015-9-3 16:58:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高压板灯管都有可能,不是所有的显示器都是电容坏了,不要老想到换电容来解决问题
发表于 2015-9-3 19:12:39 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
高压板保护了,,看是不是灯管引起了
发表于 2015-9-3 20:00:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
逆变器虚焊也是这样,灯管不好也是这样,重点查这个地方
发表于 2015-9-3 20:38:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最简单的就是换高压板,这种情况不止一两个地方的原因,有多个地方故障会引起该问题
