查看: 5731|回复: 27
EC(开机芯片)腐蚀引起的不开机
发表于 2015-8-6 08:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    客户说电脑放置一个月左右,再次使用时开不了机了,这边的天气潮湿当电脑长时间不使用,很容易导致这样问题。由于客户的电脑成色不错,给客户报价300元,客户同意后,接入电流表后如图
  按开关不能开机,一般在没有按开机键前,如果电流显示在0.01-0.05A之间一般表示待机正常,重点检测开机电路。
拆出主板后,如图示
  仔细观察元件,发现了问题,EC的引脚有点被腐蚀了,如图示
      直接更换,故障修复。
发表于 2015-8-6 09:02:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个机器成色再新 也是老货!  楼主你可真敢报价啊!
发表于 2015-8-6 09:05:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这估计 加焊一下  也可以好  不一定要换!
发表于 2015-8-6 09:29:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LS说的很对啊,不过换个EC不贵吧,LZ真敢报价啊
发表于 2015-8-6 09:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
报价300当然可以的  客户会还价  一般200都可以接下来   客户不换的话  那就偷笑啊  哈哈
发表于 2015-8-6 09:42:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看那EC是老款机了。
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2015-8-6 09:43:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
轻轻松松简简单单拿钱
发表于 2015-8-6 09:45:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这么好赚。。
发表于 2015-8-6 09:54:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个老机器机器价格是高。维修也不错。
发表于 2015-8-6 09:56:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
恩 进水机就是不按套路出牌
发表于 2015-8-6 10:00:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大神,,要是还没开机,电流是0.00A,,或者大于0.05A,,那是不是待机都不正常呢??
你这个帐号是借的吧,银牌不会这个都不清楚吧  详情 回复 发表于 2015-8-6 13:44
如果是0A,如果是DELL的机子就正常,其它的就不怎么正常了,大于0.05A的机子只有说大部分可以认为不正常,有微短路情况,这个要自己总结  详情 回复 发表于 2015-8-6 13:43
发表于 2015-8-6 10:06:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这猪杀的  、、、、300块钱
发表于 2015-8-6 10:14:12 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
虽然我没有报过这么高的不过我同意楼主,做技术的不管是新本旧本,都是一样的维修!!
发表于 2015-8-6 10:19:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个生意不错!·好赚
发表于 2015-8-6 13:43:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢!!学习了!!我这号不是借的,,但目前我只会修显示器和主板 ,,笔记本准备学习,,不懂,,所以问问!!学习一下!!  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:32
发表于 2015-8-6 13:44:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-8-6 14:12:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
支持技术~~~
发表于 2015-8-6 14:25:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,又学习了。
发表于 2015-8-7 09:32:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
taiwanadult 发表于 2015-8-6 13:43
如果是0A,如果是DELL的机子就正常,其它的就不怎么正常了,大于0.05A的机子只有说大部分可以认为不正常 ...
发表于 2015-8-7 19:39:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习了!~这样的经验下次我会注意!~谢谢
