查看: 2434|回复: 10
华硕笔记本外显和内显都不显、外接键盘指示灯亮,求维修思路
发表于 2015-8-5 19:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
华硕笔记本外显和内显都不显、外接键盘指示灯亮,北桥是HM65芯片,显卡是英伟达的独显。我换过显卡,不知是显卡没焊好还是什么原因,情况还是一样,请高手指点
发表于 2015-8-5 19:36:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主,请刷BIOS先。。。。。。。。
发表于 2015-8-5 19:37:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕 BIOS应该搞下吧
发表于 2015-8-5 19:38:51 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
没试过,直接换的显卡,晚上试下
发表于 2015-8-5 19:43:16 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
    先试试集显能不能显示吧
发表于 2015-8-5 20:02:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主上来就动显卡的?电流到多少?独显供电、集显供电出来没有?后期的N卡在ASUS坏的不多见,倒是PCH容易出问题。BIOS是最先考虑的一项。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-8-5 20:57:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看了你的求助 怎么没说下电流的跳变情况
要是没有刷过bIOS可以考虑刷下试试
发表于 2015-8-5 21:04:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流怎么跑的 有集显供电没
发表于 2015-8-5 22:22:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
电流显示正常,从0到1.1A到1.5A再到1.2A再慢慢到1.6A,外接的键盘正常,按ALT+CTRL+DELETE可以重起电脑,所有电压都出来了
发表于 2015-8-5 23:34:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能否听到开机的声音?电筒照一下是否为暗屏?换过屏、屏线没?从接口电路查一下。
发表于 2015-8-6 17:42:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏和屏线都换过,在考虑要不要换桥
