查看: 899|回复: 13
dell 15r 3537 集成
发表于 2015-8-5 17:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电流0,4  所有供电都正常  不亮机  求解
发表于 2015-8-5 17:15:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
.04应该没有复位吧
发表于 2015-8-5 17:17:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
二级电压都出了吗?
受到警告 4#
发表于 2015-8-5 17:29:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过,,学习了。谢谢楼主
发表于 2015-8-5 18:36:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电流这么低应该缺二级电压或者少电压,复位应该没有吧
发表于 2015-8-5 19:24:40 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
检查内存工作条件
发表于 2015-8-5 20:50:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
0.4你确认所有电压都正常吗 ??
要是修的不多建议找个专业地点检修下
发表于 2015-8-5 21:15:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有平台复位没
发表于 2015-8-12 13:20:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刚修到一台我的是有电压没出来,你好好查查
发表于 2015-8-12 13:20:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的是pl200 电压没出
发表于 2015-8-12 13:37:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
信号有问题,肯定也不能开机上电流
发表于 2015-8-12 14:16:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该有电压没出全 查查次级电压
发表于 2016-9-3 14:27:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
0.4不止是电压的问题,查查USB接口阻值,查查CPU供电电感电压,要查的地方太多了
发表于 2016-9-3 14:29:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是否有短路呢?可以找下
