查看: 1231|回复: 7
苹果4s wifi打不开
发表于 2015-8-5 12:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般都是主板wifi芯片坏
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
axxdr + 1 很给力!
发表于 2015-8-5 17:38:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主说得太笼统了
发表于 2015-8-5 19:02:27 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
不一定吧,WIFI供电压没有也会打不开
发表于 2015-8-5 21:01:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对修手机不怎么会!!!不过事事无绝对!
发表于 2015-8-6 09:08:00 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
wifi模块有问题,应是虚焊了吧。
发表于 2015-8-6 12:34:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测量一下电压 ,如果有电压就是WIFI芯片问题、这个只有换了才稳定。加热用不了几天
发表于 2015-8-6 21:39:46 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个等于没说啊,要能祥细点就好了
发表于 2015-8-7 09:55:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这样都可以发帖的话,那这个状元我是一定的,
