楼主: 陈百万168
投币游戏机变压器220V转110V想改30V输出怎么改!
发表于 2015-8-8 08:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
荷尖上的蜻蜓 发表于 2015-8-7 18:02
把次级的线圈减少就可减少输出的交流电压,按正比例计算,假如原来的次级线圈是500圈,输出电压是11 ...
不浸漆行不行?因为没有这个东西对吧,当然是越简单越好。
如果改装后变压器不发出嗡嗡声也可以不浸漆。  详情 回复 发表于 2015-8-8 09:17
发表于 2015-8-8 09:17:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2015-8-8 09:27:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
陈百万168 发表于 2015-8-8 08:54
还是你回答的最有质量谢了兄弟!我的变压器初级是:543圈,次级是:290圈,麻烦帮我算一下要减掉多少圈! ...
初线线圈不要动,次级拆下200-210圈都可以,如果拆下200圈,次级电压约为34伏;如果拆下210圈,次级电压较30伏,再看一下本地区的平常时的220伏电压是否偏高,如果偏高就多拆下几圈,如拆下215圈也可,次级电压约为28伏,也能满足要求。
发表于 2015-8-8 09:34:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
中间用黄绸布来隔离,修电机的修理部有,可以要一块。实在没有有一层牛皮纸也可。
发表于 2015-8-8 17:21:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
学习看看
发表于 2015-8-9 12:16:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确定不是自耦变压器?
发表于 2015-8-12 11:55:17 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
用时间的话,就自己减次级线圈,减到复合自己要求,价格可调模块就行
发表于 2015-10-10 13:50:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
记得早前我改过一个是先将次级绕组拆下50圈,再矽钢片复位后通电量下输出电压,就得出每伏电压的所需匝数,并以此判断目标值所需匝数的增减了。
