查看: 1281|回复: 5
[冠捷]
易美逊于2271W.电压正常。没反应
发表于 2015-8-4 21:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
  如题,测试电源板电压都正常,开关有电压,就是没有反应。是MCU的事吗。
发表于 2015-8-4 22:21:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
驱动板上的电压都正常情况下,可以刷程序试试
发表于 2015-8-4 23:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压都正常就刷bios试试先
发表于 2015-8-4 23:36:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先看供电吧   供电都正常果断刷BIOS  应该就好了。  刷BIOS时注意别刷错了。
发表于 2015-8-5 14:38:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
开关有电压吗
发表于 2015-8-6 17:11:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个开关上没有3.3V 有两个1.5V应该不正常吧
