楼主: 戒撸
东芝c600有edid波形就是不显
发表于 2015-8-24 23:11:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
戒撸 发表于 2015-8-24 23:10
不至于吧,怎么看是否为垃圾卡
我上次看到【迅维】上有教程的
发表于 2015-8-25 07:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外接看看亮吗
发表于 2015-8-25 14:44:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
戒撸 发表于 2015-8-24 22:07
绝对不是暗屏,反复确认过
好吧       得思考
发表于 2015-9-8 21:07:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怀修旧 发表于 2015-8-24 23:11
我上次看到【迅维】上有教程的
有链接吗?少年
发表于 2015-9-8 21:07:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
外接不亮啊
发表于 2015-9-8 23:18:49 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
打开LVDS信号,blacklight
发表于 2015-9-8 23:47:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存问题多一点。换显存,
发表于 2015-9-9 10:33:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查背光和开启新号
发表于 2015-9-13 15:26:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
yan1 发表于 2015-9-8 23:18
打开LVDS信号,blacklight
这个都正常
发表于 2015-9-13 15:27:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
明丽丽 发表于 2015-9-8 23:47
显存问题多一点。换显存,
显存有问题的话还能跑码?
发表于 2015-9-13 15:27:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
754093757 发表于 2015-9-9 10:33
查背光和开启新号
这个都正常已经说了
那有可能是显卡坏引起的  详情 回复 发表于 2015-9-13 15:30
发表于 2015-9-13 15:28:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是不是大电容的那一款啊
发表于 2015-9-13 15:30:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
戒撸 发表于 2015-9-13 15:27
这个都正常已经说了
那有可能是显卡坏引起的
发表于 2015-9-13 16:09:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
如果是单纯的背光问题,应该是暗屏!
发表于 2015-9-14 13:57:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
奔跑的·蜗牛 发表于 2015-9-13 16:09
如果是单纯的背光问题,应该是暗屏!
绝对不是暗屏
发表于 2015-9-14 13:57:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
754093757 发表于 2015-9-13 15:30
那有可能是显卡坏引起的
换的新卡啊
发表于 2015-9-14 13:58:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
寂寞飘雪 发表于 2015-9-13 15:28
是不是大电容的那一款啊
你指的cpu吗,不是
发表于 2015-9-14 14:18:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS,还不行加焊下显卡吧,碰到过好几个有EDID就是不显的机子,换显卡好的
