查看: 9656|回复: 4
精伦电子idr200二代身份证阅读器usb无法识别,江湖救急!!!!
发表于 2015-8-4 17:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
江湖救急!!!!精伦电子idr200二代身份证阅读器usb无法识别 换过几台电脑了都无法识别的usb设备 前后usb口都换过 用普通的数据线换过 (老移动硬盘T型usb线) 各位大神遇到过此类故障没有????
发表于 2015-8-4 18:23:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
无能为力 帮顶
发表于 2015-8-22 15:28:50 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这应该是二代身份证阅读器问题了 换一个试试呗
发表于 2015-9-9 19:40:29 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
应该是座子坏了,回答的有点迟,今天才看到。
发表于 2015-9-23 09:22:51 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个故障多为读卡器本身故障,如果有备件,可以换个备件测试一下,另外,驱动出问题也会有这个现象,可以重装一下驱动试试。
