查看: 1480|回复: 0
华硕m4n68t-m le v2不取BIOS电池当F1、F2,键盘失效维修一例
发表于 2015-8-4 13:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
华硕m4n68t-m le v2主板,取下BIOS电池可以顺利进系统,键盘鼠标都能用,但是如果不取电池或取电池开机重启之后,就当自检画面,键盘不起作用,提示未检测到键盘,PS2和U口都一样。
测量键盘接口正常,供电正常,当检查到接口后面272排阻的时候,发现KB_DATA,KB_CLK的阻值偏低,正常是2.7K,实测只有1.35K,跑线结果查出旁边的330排阻有问题,更换后开机正常。
本来是想上个点位图的,但是现在这个华硕的点位图很麻烦,不知什么原因又打不开了,太烦了,不如以前的那个TS点位图好用。
