查看: 4596|回复: 7
技嘉主板复位灯一直闪
发表于 2015-8-4 11:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
     新手多多指教               技嘉GA-970A-DS3复位灯一直闪  I\O拖过了。  有时候开的起机  有时候开不起。但是开启了 有时复位灯一直闪!   急急急急急急 啊
发表于 2015-8-4 21:26:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查各大
供电正常不?
当开启机的时候 都会显示了 就是怕他开不起机啊 坑死我了  详情 回复 发表于 2015-8-6 18:47
发表于 2015-8-6 18:47:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
dzy84 发表于 2015-8-4 21:26
检查各大
供电正常不?
发表于 2017-5-27 14:58:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主修好了吗??我手上这片一样问题
发表于 2017-8-23 14:52:07 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换IO试一下。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-23 15:01:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是双bios   对换一下  技嘉bios爱出问题
发表于 2021-10-26 11:34:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我有一片华硕是也是复位灯在闪,各电压正常,有时可以亮机,BIOS 内存IO 都正常换也换过,大电容都拆下来测试过容量还是修不好
发表于 2021-12-7 00:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同样的970A 3.0版,闪复位各电压基本正常!不跑码,与同型号的板子对比,就不一样的是CPU核心VCORE,一个是1.1V,而正常的是1.4V,时钟什么都正常!正常的板子,如果不装入真U也是闪复位,这片不正常的是一直闪复位,IO换过,CPU电源管理芯片也换过,除了双桥没有换了!双桥也用热风枪焊过,摸温度都正常,阻值也正常!示波器跟踪好像复位信号是IO拉低的。等着高手解答
