查看: 932|回复: 3
IBM X60X 的机器
发表于 2015-8-3 18:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
问题是 开机暗屏背光不亮有图像屏供电为3.3V,但是进到系统时背光还是不亮但是连图像都没有了。这时屏供电电压为0V。外接图像正常能进系统能更正常 用。什么情况没思路,,有没有那位大神帮助一下。。。
发表于 2015-8-3 18:37:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查背光啊,去U28 的
发表于 2015-8-4 00:58:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
315807346 发表于 2015-8-3 18:37
先查背光啊,去U28 的
如果只是背光问题那为什么进系统后连屏的供电都停掉了.请指点迷经.谢谢
发表于 2015-8-4 16:03:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一个一个的来,,拿掉硬盘,先把开机暗屏的问题解决!
