- 积分
- 161
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-5
- 精华
一台G475X,来的时候待机有0.005V,按开机键没有反应拆机发现,触摸板下有少许进水,查图纸是R755腐蚀掉了,
从料板拆一个电阻换上就好了,分析这个电阻直接影响到LID_SW#信号的产生,这个信号可是开机必备的呀,它送到EC的109脚,
如果这个信号始终不出可以直接飞线解决。
