查看: 5221|回复: 48
联想Y480原机备份亮机OK bios有图有真相
发表于 2015-8-3 14:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
版号如下: Y480 I5独显QIWY3 LA-8001P REV1.0 U5原机备份OK.zip (2.75 MB, 下载次数: 605)
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
梁梓晨 + 2 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-8-23 11:21:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林北流 来自 广西玉林北流
给力,正需要。
发表于 2015-8-25 14:08:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
很不错的BIOS.试试
发表于 2015-8-29 11:12:12 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
谢谢,需要
发表于 2015-9-4 13:48:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正好需要,收了,谢谢!
发表于 2015-9-15 16:04:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个开机NOVO好使也能用这个刷吧。
发表于 2015-10-7 11:09:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
下了,两个都刷了,不行,上机到1.1 1.2 1.3 1.4几后就掉电,各电压正常,望高手指点。上上CPU散热器,风扇后电流到1.07左右停那不动。
现在好多备份的BIOS直接刷不行,要么不亮,要么亮机慢  详情 回复 发表于 2015-10-7 12:41
发表于 2015-10-7 11:57:22 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个要留着
发表于 2015-10-7 12:41:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
激情F5 发表于 2015-10-7 11:09
下了,两个都刷了,不行,上机到1.1 1.2 1.3 1.4几后就掉电,各电压正常,望高手指点。上上CPU散热器,风扇 ...
发表于 2015-10-7 12:58:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主贡献,正需要啊
发表于 2015-10-8 15:21:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢。已下载,但刷上还是原故障,电流在1.1左右不动,拔下内存电流在1.05左右。
发表于 2015-11-3 23:00:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
1111111111111
发表于 2015-11-3 23:05:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}
发表于 2015-11-3 23:07:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
{:4_113:}
发表于 2015-11-18 23:00:56 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
刷了确实不行,,电流1.0 到0.3 就反复掉电
发表于 2015-11-23 18:19:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷了不亮 机
发表于 2015-12-6 15:02:41 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
没分下不了
发表于 2015-12-10 10:37:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
下来试下......
发表于 2015-12-18 16:14:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
正好遇到这个机器 ,我试试
发表于 2015-12-23 13:34:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载来试试!!
