关于SLP_LAN#
这是我们课件里写的: SLP_LAN#: 网卡供电的控制信号。 如果不使用INTEL的集成网卡,此信号不采用。 若使用INTEL的集成网卡,支持网络唤醒的话,此信号待机时就为高 不支持网络唤醒时,支持网络唤醒时,此信号跟随SLP_A#或SLP_S3#。
IBM机器的SLP_LAN#是采用的,有的机器支持网络换醒而且默认开启了,所以是待机就有(RSMRST#正常后就有了),而有的IBM是默认不开启的,所以是触发后才有
那么问题来了,
那么多的IBM机型,到底哪些是自动开启哪些是触发后开启呢?
需要北京的IBM专修大师 赵子文和北京韩强 你们2个把能收集到的IBM机型的这个信号实测下。
能否做到?
做完各奖励下载分xxx分,当然奖励是次要的,重要的是参与精神。
格式(我随便写的)
X220I 触发后
X201I 待机有
