查看: 973|回复: 4
dell D620 集成 LA-2791 怪问题
发表于 2015-8-3 09:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
dell D620 集成  LA-2791 接适配器进系统黑屏, 用电池进系统不黑屏, 但是接适配器开机进bios一下在退出进系统就不黑屏 ,  本机开始不亮,BGA 加焊北桥亮的 ,是什么原因,求高手指点迷津
发表于 2015-8-3 09:41:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
首先换个屏试下
发表于 2015-8-3 10:11:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
插适配器时,测量一下LID#信号是否正常,可能是休眠开关导致。
发表于 2015-8-3 10:23:00 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
故障有点怪,搞定了吗。是不是跟休眠有关
发表于 2015-8-3 10:24:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是CMOS电路有问题可能导致
