楼主: vchwei86
联想Y480无待机
发表于 2015-8-3 10:04:34 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
芯片工作就不正常,保护隔离肯定不正常了,。芯片第六脚应该为19V才对,你查查第六脚相连的那两个电阻和电容,看有没有轻微短路的或者阻值偏大的,2.76V绝对不对
19V,我晕,你当是芯片的供电啦,6脚是适配器插入检测,看清楚没有啊  详情 回复 发表于 2015-8-3 10:28
发表于 2015-8-3 10:06:46 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你先查查芯片的工作条件是否满足,在去查芯片发出的检测信号,按照时序一步一步来,
发表于 2015-8-3 10:11:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这么多大神给你支招了 ,楼主要给力啊,
发表于 2015-8-3 10:26:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修死忠 发表于 2015-8-3 02:49
你用万用表二极管量,B+点的值有没有偏低一般是1V左右到几V
B+是公共点,保护隔离都没有过,打得到电压?可以打短路差不多
发表于 2015-8-3 10:26:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该从PACIN着手查起
发表于 2015-8-3 10:27:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
315807346 发表于 2015-8-3 09:38
仁宝点火分析,到位
灌水吧你?
发表于 2015-8-3 10:28:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
张顺峰 发表于 2015-8-3 10:04
芯片工作就不正常,保护隔离肯定不正常了,。芯片第六脚应该为19V才对,你查查第六脚相连的那两个电阻和电 ...
看错了,第六脚是19V分压得到的电压,忘了分压了  详情 回复 发表于 2015-8-3 10:46
不是灌水,有看贴,这个检测脚19V也可以过的,只是正常6V7V左右,19V也能过隔离保护  详情 回复 发表于 2015-8-3 10:39
发表于 2015-8-3 10:39:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把PQ316拆了
有没有测ACON几V
发表于 2015-8-3 10:39:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你没有看到是节点分压的吗?又不是直连19V的,经过计算是2.7V  详情 回复 发表于 2015-8-3 10:47
发表于 2015-8-3 10:43:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有点短路了的
发表于 2015-8-3 10:46:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找个地方学学去吧,
发表于 2015-8-3 10:46:50 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2015-8-3 10:47:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-8-3 10:49:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
仁宝点火回路不好修
发表于 2015-8-3 10:55:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没看懂,别太纠结于电路的小细节
发表于 2015-8-3 11:10:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
爱问 发表于 2015-8-3 08:06
电子电路维修起码要明白电子元件的测量判断  求助 交流要有大家认可的语言  你这板测量过P2  P3  B+ 等的对 ...
大神您好,我是您今天回复的y480无待机电流的一个帖子,小小白,对地阻值我现在回去测量一会回复您,我会测量元器件的好坏,对地阻值的测法是用二极管挡?还是阻值档?小小白敬上
发表于 2015-8-3 11:12:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dgsgs 发表于 2015-8-3 09:13
看看是不是公共点短路,这是很有名的仁宝“点火回路”,只要有短路这个保护电路就会启用,就会截至保护隔离 ...
大神您好,公共点测量是黑表笔接地但是红表笔放在哪里呢?呼呼,小小白愚昧不懂,给您添麻烦了
测对地阻值,当然是红笔接地,黑笔测测试点啊  详情 回复 发表于 2015-8-3 18:44
好好看书吧,不行报个饼哥的远程班!  详情 回复 发表于 2015-8-3 11:25
发表于 2015-8-3 11:15:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
taiwanadult 发表于 2015-8-3 09:20
第一你测量的方法都不对,比如你测第六脚的电压,你测量之前应该先判断电压的正常值是多少,(熟悉的人就不 ...
感谢大神的抬爱,但是芯片的工作条件,我不知道从哪里能找到啊,也没有书籍,acprn这个是6v我就怀疑是这个的问题,但不知道出在哪里
怎么会没有书籍呀,迅维出的书就很不错呀,那里面既讲了芯片工作条件,流程,也讲了,如何看芯片内部结构图呀,也讲了基础,很适合看的,“笔记本维修不是事儿”这本书  详情 回复 发表于 2015-8-3 11:28
这个论坛上搜有一部分,也可以在百度上查找啊,这个要平时就要搜集呀。  详情 回复 发表于 2015-8-3 11:25
发表于 2015-8-3 11:16:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先测P3点对地短不短?要想得到高的PACIN必须满足充电芯片的条件:1、VCC,2、ACDET适配器的检测大于2.4V,3、REGN得到6V左右,4、ACOK开漏输出低
[attachimg]912423[/attachimg]P3这个位置好像是短路了,您看下对地阻值的测量  详情 回复 发表于 2015-8-3 13:48
发表于 2015-8-3 11:20:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你就查这个ACPRN信号为什么是6V,说明充电芯片的工作条件不对。
ACPRN是 pu301芯片的ACOK引脚出来的 ,我也查询了这个芯片的手册, 手册上说ACPRN的定义是: AC适配器检测开漏输出。它被拉高到外部上拉电源轨由外部上拉电阻,当电压ACDET引脚上为2.4V和3.15V之间,并且电压V  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:49
