查看: 2440|回复: 32
雷劈的,网卡驱动装不上
发表于 2015-8-2 20:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
联想的机子,被雷劈的,来的时候可以正常开机,但是认不到网卡,不插网站绿灯常亮,拆机后,发现网卡烧了,更换同型号,开机认到网卡,可是装不了驱动,系统换了,win 7.xp都试了,各驱动软件试了,官网驱动试了,又换网卡,还是一样,求高手赐教。
发表于 2015-8-2 20:30:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
认到网卡啦 怎么还说驱动装不上呢  有点矛盾了吧
不矛盾,就是这个情况  详情 回复 发表于 2015-8-3 07:54
发表于 2015-8-2 20:35:50 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
2楼,LZ的意思可能是有提示发现新硬件,但是给这硬件安装驱动就是装不上
发表于 2015-8-2 20:50:38 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
you些要写mac吧
我曰,这个也要有  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:07
发表于 2015-8-2 21:07:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是感叹号?在换个网卡看下,是不是网卡没有焊接好,查下网卡的供电,是不是正常的,是联想什么板子?网卡有没有MAC地址芯片?打下网卡到桥的信号线的阻值,看下是不是正常的
发表于 2015-8-2 21:09:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换网卡要重刷BIOS的。
刷BIOS可以吗  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:08
发表于 2015-8-2 21:37:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
驱动异常 建议查 下芯片的工作条件
自然也不排除桥的问题哦
发表于 2015-8-2 22:06:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
特别情况
如果你附近没有。芯片级别的同行维修。。。你浪费时间啊。。省事少力。。就在介绍个外接usb网卡
就行了。。。何必这么麻烦。
发表于 2015-8-3 07:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不矛盾,就是这个情况
发表于 2015-8-3 08:40:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我就是做芯片级维修的,我不我不推荐板卡级更换
发表于 2015-8-3 08:56:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打雷的话 看下桥有无问题
发表于 2015-8-3 09:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看3,3v有没有微短  还有就是桥坏了
发表于 2015-8-3 09:55:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说不定南桥也挂 了
发表于 2015-8-3 10:01:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
说不定外围电路还有那个元件被雷击坏了。
发表于 2015-8-3 10:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
照你这么说,南桥坏的可能性有点大
我不嫌个黄南桥  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:17
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2015-8-3 12:15:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
打雷的话 看下桥有无问题
显卡正常工作还有其他条件吗  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:18
发表于 2015-8-3 15:07:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我曰,这个也要有
发表于 2015-8-3 15:08:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修修就健康 发表于 2015-8-2 21:09
换网卡要重刷BIOS的。
刷BIOS可以吗
先刷一下试试。  详情 回复 发表于 2015-8-4 16:19
发表于 2015-8-3 15:17:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
liweichun123 发表于 2015-8-3 10:03
照你这么说,南桥坏的可能性有点大
我不嫌个黄南桥
