查看: 3105|回复: 17
联想V480有背光无显示故障
发表于 2015-8-2 09:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
县城客户给我发来一台联想V480,说的是最早的问题是屏幕有一半发暗,然后他拆机发现屏线的外面有点开口了,就在淘宝上买了一条屏线给换上了,结果就只有背光,没有显示了,但是外接显示器可以显示正常。那个客户自己又拆机发现自己新的屏线中间又有断开的地方了,就给我发过来了,我自己先把元机器的排线接好,然后还是不显示,但是有背光,然后再换屏幕,结果还是一样,最后实在不行,加焊显卡,结果依然如此。实在没办法了,就在网上发了一个排线,还是一样。。。。。县城客户天天打电话催啊,我实在找不见问题,求论坛的大神给我指点迷津
发表于 2015-8-2 10:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个主板试一下
发表于 2015-8-2 10:13:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
肯定 是电路有问题。。。。我就是县城的,我自己修,呵呵
我也知道肯定是电路有问题  详情 回复 发表于 2015-8-2 10:14
发表于 2015-8-2 10:14:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
围绕为什么屏线老是会开口找找问题,查屏的供电LCDVDD/3D3V_S0是否正常?
ok 我试试  详情 回复 发表于 2015-8-2 10:32
发表于 2015-8-2 10:14:48 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我也知道肯定是电路有问题
发表于 2015-8-2 10:31:51 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
DBJBW 发表于 2015-8-2 10:26
换个主板试一下
发表于 2015-8-2 10:32:14 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
ok 我试试
发表于 2015-8-2 10:33:02 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
  建议不会修的话 就送到专业维修笔记本的地方去把 免得扩大故障
发表于 2015-8-2 10:33:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先查一个屏供电,LCDVDD/3D3V_S0是否正常,关于排线开口问题,最好检查一下是否是外部原因导致的,比如C壳挤压的等
发表于 2015-8-2 10:35:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查屏电路吧,肯定有问题
发表于 2015-8-2 10:36:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有显卡的控制信号。外接正常不代表显卡一定是好的
发表于 2015-8-2 10:47:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查屏供电    拆屏看   屏上保险丝是否好的
发表于 2015-8-2 11:00:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
V480内接的显示输出信号是南桥输出的~
发表于 2015-8-4 13:13:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
路过,学习中啊啊,呵呵
发表于 2015-8-4 20:59:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个主板试一下
可能确定屏线没有问题
发表于 2015-8-4 21:00:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你是什么地方的?
发表于 2015-8-6 15:22:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题一般都是显卡的问题,直接换显卡
发表于 2015-8-6 18:00:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查工作条件吧
